 [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 19:59
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
да
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 20:29
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Epolyanichev, в основном до 4-4,5 т.об., т.к. макс. ощутимый подхват типа пинка при 3100-3300 об. При обгоне или если нуна побыстрее разогнаться, то и до отсечки. Вал не скисает.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 03:44
  •  136
  •  18 авг 2010, 10:49
  •  Красноярск
Все так и есть. Еще бы движок трясло с ним поменьше - цены б ему не было :
РШН-2010; V-1,8; РВ 213 (ГО, ДК, Кат. - OFF); ГП-4,3.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 23:27
  •  167
  •  17 янв 2011, 16:04
  •  г.Ковров Владим.обл.
возник такой вопросик...заменил гидрики на болты,но при замене вылез косяк,двигатель был после капиталки и метки не совпадали,в общем сколько не мучались выставить РВ по меткам не получилось,поставили РВ с 2121 с износом,сейчас решил купить новый 213 РВ и разрезную шестерню,нашел в -инете Звезда распредвала 21213-1006020 разрезная и Звезда распредвала 21214-1006020 разрезная,но 213 под двухрядную цепь..вот и думаю 214 звезда встанет нормально на 213 РВ или нет,я имею ввиду посадочное отв. и пазы под штифт...в реале примерить не могу,так как в магазинах ничего нет,только на заказ
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 23:31
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
***Алексей*** писал(а):
возник такой вопросик...заменил гидрики на болты,но при замене вылез косяк,двигатель был после капиталки и метки не совпадали,в общем сколько не мучались выставить РВ по меткам не получилось,поставили РВ с 2121 с износом,сейчас решил купить новый 213 РВ и разрезную шестерню,нашел в -инете Звезда распредвала 21213-1006020 разрезная и Звезда распредвала 21214-1006020 разрезная,но 213 под двухрядную цепь..вот и думаю 214 звезда встанет нормально на 213 РВ или нет,я имею ввиду посадочное отв. и пазы под шпонку...в реале примерить не могу,так как в магазинах ничего нет,только на заказ
Всё одинаковое!!!! Бери 214 звезду,и ставь 213 вал!!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 23:32
  •  167
LISIY, спасибо
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 23:40
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
***Алексей***, На будущее - метка РВ должна опаздывать за КВ! :
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 23:51
  •  167
учту,но у меня смещение было на три зубца,и маркировка затёрта :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 23:55
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
На чем???
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 00:06
  •  167
внутри на постели распредвала,хотя может я чего то попутал,но цифры были затёртые
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
