 [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 06:40
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
carmack, я тоже об этом подумал, хотя у бати была 2131 2006 г.в. с бессливной рампой, но 1,7. Да и софт там 21214. Не раз встречал, что ШНГ с софтом от 21214 на Боше не едет, а на Январе без проблем (сам на таком гоняю).
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 10:18
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
I206RR92 sliv 21111 8V 1,5L1411020-81/82Версия без ДК. Динамичная. Регулировка СО с диагностического оборудования (нормы Россия-83).
Для чип-тюнинга ВАЗ 2123 "Шевроле-Нива" с заменой контроллера БОШ 7.9.7(+) с базовым ПО
B122HR01\ B122HR91\ 22XC052S\ 22YB072S\ B120EN15\ B121EN16 на ЭБУ Я72
Прошивка для автомобилей укомплектованных рампой с "обраткой"
I206SL92 sliv 21111 8V 1,5L 1411020-81/82Версия с ДК. Оптимизированная тяговитая прошивка. Динамичная.
I206SL92 _sliv_double_cooler 21111 8V 1,5L 1411020-81/82
Версия с ДК. Оптимизированная тяговитая прошивка. Динамичная. С поддержкой раздельного включения вентиляторов охлаждения двигателя.
ПО B122HR01\ B122HR91\ 22XC052S\ 22YB072S\ B120EN15\ B121EN16 на ЭБУ Я72
I206SL92 no sliv 21111 8V 1,5L 1411020-81/82Версия с ДК. Оптимизированная тяговитая прошивка. Динамичная.
Прошивка для автомобилей укомплектованных рампой с "без слива"
I206RR92 no sliv 21111 8V 1,5L1411020-81/82Версия без ДК. Динамичная. Регулировка СО с диагностического оборудования (нормы Россия-83).
I206SL92 no sliv_double_cooler 21111 8V 1,5L 1411020-81/82Версия с ДК. Оптимизированная тяговитая прошивка. Динамичная. С поддержкой раздельного включения вентиляторов охлаждения двигателя
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 12:10
  •  13966
carmack, я щас полный идент своей не помню, но было в нем 21214 8V 1,7L no sliv_double_cooler, с ДК, сам ЭБУ 2111 1411020-81.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 12:22
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
мвн писал(а):
Посмотрим, Alec73, до 30 тыков меньше 7 месяцев осталось :
У него R/S получается 1,59 :P
Боюсь, корректного эксперимента не получится, к осени турбину буду ставить (с доработкой КС в головке для снижения степени сжатия и установкой маслофорсунок и полуторного насоса, плюс еще куча более мелких переделок). Когда выбирал конфигурацию, тоже терзали сомнения по поводу R/S=1.594 в моем комплекте, СТИ делает максимальный шатун 146 мм, но поршней к нему в штатный блок с ходом 90 мм никак не подобрать. Менять блок на 2130 (выше на 1.4 мм) казалось совсем небюджетно, да и в головке слишком сильно КС надо было бы увеличивать, под турбу не хватило бы запаса. Ну и в "Картюнинге", где покупал и ставил мотокомплект, сказали - не парься, нормально все будет с ресурсом.
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 15:11
carmack писал(а):
прошивка 1.8 ооп у тебя не ехала изза разных модификаций топливоподачи.7.9.7 был как со сливной рампой на 3 бар, так и с бессливной 3.8 бар кажись, соответственно софт несовместим эксплуатационно, но не аппаратно
1,8 ОПП взято с ЧИптюнера - B121ER17 ЕВРО 3 сливная ?
У меня Шнива сделана декабрь 2008 , рампа форсунок тоненькая, регулятор в баке.
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 15:14
Ну , если двигатель ляжет , версии почему будут :
Гхм,а что они тебе сказали бы иначе? :
У каждого моториста есть кладбище убитых моторов, которое они тщательно скрывают. А тут банальные тоорговцы :
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 15:32
sem59 писал(а):
Но, как правило, машина едет лучше после сброса самоадаптации,
Ну значит в моторе обкаталось.
Словами нашел эпитеты.
Я езжу не только на Шниве, на всех других моих авто тапка газа строго дозирует . Нажал - поехал. Нажал сильно , поехал с ускорением.
У всех разгон до сотни 12-13 с
На Шниве до установки колена же было , нажал тапку в пустоту, реакции вначале вообще никакой и потом запоздало вялый отклик. Сейчас, если на 1-й бросить сцепление, то по ровному Шнива поедет. Раньше нужно было газнуть до 1500 при трогании.
Теперь педалью Газа нажимая отпуская можно нехило дергать авто, раньше было как бе демфировано вяло.
И еще при езде по городу , частота торможений не хило увеличилась.
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 15:57
  •  1105
  •   4
Вот как раз торговцы из них никакие. Совсем. А какие мотористы - жизнь покажет, пока претензий у меня нет. Хотя потолок в их боксах на улице Зорге тоже сильно исцарапан.
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 18:35
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Насчет маленького ресурса - преувеличение. 82.4 поршня, 88 коленвал + Турбина 0.6 бара, уже 80 тыщ км проехал, компрессия 12.5 везде, не дымит, тянет отлично.
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 08:21
88 колено это хорошо. А конфигурация какая?
Стоковый шатун 136 мм и поршень со смещением 4 мм?
Или комплект от СТИ где шатун 143,5?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
