 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 11:51
Версии нет.
Есть отдельные моменты, которые настораживают. Так не должно быть или не должно быть так явно.
При отключении ДМРВ его функции в аварийном режиме переходят к ДПДЗ. При этом нестабильность хх у 7.9.7 может появится, но не "жуткая".
Как я понял, автор не первый владелец, т.е. есть вероятность, что лазили в прошивку.
Без глубокой проф. диагностики не обойтись. Могут быть любые неожиданности, даже самые примитивные, но влияющие самым необычным образом.
Совет - искать хорошего диагноста.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 12:00
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
дык грюж, подкиньте ей мозги другие и все...
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 12:10
  •  204
  •  15 авг 2013, 08:22
  •  Обнинск, Калужская область
Alex195022 писал(а):
Версии нет.
Условно не первый, в ПТС один владелец до сих пор. По факту - второй, но при этом машина с новья на виду (первый владелец родственник). Единственная проблема - он пользователь автомобиля, ездил пока не встанет и ничего не знает о том, что делали в сервисах. Факт, что в прошлую зиму она показала кулаки, отсюда новый блок и поршневая (и то неизвестно вся ли). Не думаю, что в прошивку лезли. О компетенции ремонтников говорят наглухо перетянутые гидрики и масса мелочей, которые уже устранял сам.
Вот интересно, что влияет на расход воздуха, почему он такой большой?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 12:16
  •  260
  •  03 май 2013, 21:06
  •  С.-Петербург, Комендантский аэродром
расход масла какой?
Sincerely
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 12:25
  •  204
myxasg писал(а):
расход масла какой?
Рано судить, 3 тысячи назад поменял только первый раз сам. За это время сколь заметного расхода нет.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 16:37
  •  204
Вспомнил еще нюансик. Светятся (не сильно) свечи в темноте, все четыре. Именно свечи, в зазоре между блоком и ободком свечи, ореолом, тоесть по кругу. Поменял сначала провода, ничего не изменилось, поставил новые денсо w20epru11 - та же история, поставил нжк 13е - все одно. Собственно при замене и обнаружил небольшой белый налет.
Не машина, а мистика.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 13:34
Свечение свечей допустимо.
А зазор проверял?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 16:05
  •  204
А зазор проверял?
Ага, вычитал про коронное свечение :smile_nod: Нет, зазоры не проверял. Надо инструмент приобрести.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 17:45
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
А зазор проверял?
Если ставил новые свечи разные, то наверняка зазоры в норме, никто на новых свечах зазоры вроде не проверяет, не в 20 веке поди живём : .
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 19:19
  •  204
А зазор проверял?
Все новое - хорошо забытое старое :smile_bigsmile:
А вообще, почитав статью, выложенную Alex195022 понял, что мои замеры расхода воздуха не совсем объективны. Я подключаю нетбук через инвертор(ибо у него давно сдохший аккумулятор), а это дополнительная нагрузка. Завтра попробую подключится через ноутбук с независимым источником питания, интересна разница показаний.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
