 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 21:10
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
хорошо, что это просто размышления, мысли вслух...
А почему у меня шпилька назад возвращалась? прям как пружина, которую скрутили :smile_dull:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 21:27
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
@German ,
болты сделаны из пружинной стали, которая после пластической деформации сохраняет примерно такую же упругость (жёсткость) как и до деформации
хорошо, что это просто размышления, мысли вслух... :smile_hi:
Есть что сказать - скажи. Нех строить из себя мудреца загадочного...
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
Де Сяткин ,
масло под болтом скорее порвёт металл, чем выдавится по резьбе.
Обычная метрическая резьба неплотна на любую длину. Всегда остаётся непрерывный просвет в виде цилиндрической спирали. Поэтому если крутить ОЧЕНЬ медленно - то выдавится без вариантов.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 22:09
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Возможно по резьбе уже некуда было идти, а из за материала шпилько тянуться она уже не могла и работала просто как торсион.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 22:12
  •  1070
  •  Волгоград
Вот нашёл о болтах:
TTY это аббревиатура Torque To Yield и переводится с английского как — «крутящий момент до предела текучести», и это не просто обычный болт. Такие болты затягиваются не с тем или иным усилием, а строго на определенный угол доворота(установочный градус). Болт TTY при затяжке ДЕФОРМИРУЕТСЯ, достигая предела текучести, но при этом повышается его УСТАЛОСТНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ(не нуждаются в постоянной подтяжке), что обеспечивает надежную фиксацию ГБЦ на блоке с постоянным усилием. Такие TTY болты давно повсеместно уже используются для авто с алюминиевыми ГБЦ
https://www.drive2.com/l/498570250153885874/
Вобщем, те болты что поплыли - и есть нормальные. Надеюсь что они все поплыли. Просто какие-то раньше, какие-то позже.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 22:15
  •  10236
  •   66
@German , Вот это я и читал где то.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Интересно, если такой болт тянуть дальше, он порвется или тупо вытянится пока не упрется?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 22:20
  •  25528
  •   33
В том то и дело, что было...
Ну да ладно. Это было 25 лет назад ))
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Вот нифига не интересно это на своей машине :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 22:43
  •  1070
  •  Волгоград
Там в той статье есть график, по которому видно что болт длиной 97 мм (а у нас 117) не рвётся аж до удлинения в 6,7 мм. До 4 мм он ещё увеличивает натяг.
Так что порвать его практически невозможно
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 22:51
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Почему же на иномарках строго "Болты ГБЦ заменить" и точка! :smile_nerd:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 23:05
  •  1070
  •  Волгоград
Им проще не измерять удлинение, а тупо взять новый. В автосервисах работает народ который может и не уметь пользоваться измерительным инструментом.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2020, 00:16
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Думается импортному производителю такое даже в голову придти не может. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 11
