 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2018, 19:30
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
Виктор, приветствую
В эту субботу записался на чиповку в Люблино, с Бронто 4х4 2017 года (кондей) никаких сложностей/особенностей нет?
привет, а какие сложности? Сергей зальет - и поедешь. Не понравится - все вернем в зад, но так не случится))))
Сообщение Добавлено: 07 июн 2018, 19:43
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
@Glu777 , Вить, давай без мата... Спасибо.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2018, 19:45
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
приношу извинения.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2018, 09:09
  •  2
  •  08 май 2018, 14:44
@Glu777 , добрый день. Приобрели и поставили себе прошитый у вас блок. Поведение машины изменилось в лучшую сторону. Езда на машине стала комфортнее, машина едет. Но есть пара вопросов: 1. можно ли на это прошивке использовать 92 бензин? 2. Установлен автозапуск. После замену ЭБУ вновь появился знач неактивированного иммобилайзера. Можно ли как то активировать иммобилайзер, чтобы не нарушить работу автозапуска?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2018, 10:58
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
на первый ответ я знаю! :smile_bigsmile:
Нужно!
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2018, 11:26
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
@anonimVR , Приветствую.
1. 92 можно
2. Можно активировать, но я бы не стал. Зальете АПС (он в ногах водителя) - не заведетесь. А как противоугонка он ноль. Но если есть горячее желание - активируйте.
Добавлено спустя 30 секунд:
ты знааааал)))
Сообщение Добавлено: 08 июн 2018, 11:49
  •  15904
@Glu777 , Ну у меня НивоУрбан на 92м ехал, но детонация была шо пипец, ток 95 лить приходилось...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2018, 11:57
  •  2
@M@Йkl , @Glu777 , спасибо за ответы
попробуем покататься на 92, в свете растущих цен на бензин - очень актуально
Сообщение Добавлено: 08 июн 2018, 12:00
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
это индивидуальный мотор, фазы были сдвинуты. Разрезная шестеренка лечит это.
Добавлено спустя 49 секунд:
там УОЗ прибавлен самую чуточку. Можно 92.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2018, 22:52
  •  27
  •  06 янв 2016, 20:09
  •  Лянтор
Если бы была какая-то проблема, я б о ней знал, и все поправил.
Знаете ли, не знаете...
Какого хрена при возврате на родную прошивку у меня глюк при тех же условиях не выявился?
Совпадение? Неисправность починилась? Неверные биты записались?
Да на наеб*** и приходится натыкаться повседневно, ибо народ такой у нас. Я покатаюсь на родной прошивке, запишу осцилограммы параметров, погоняю кондей в разных ситуациях, повторно прошью вашим файлом, покатаюсь и тоже запишу параметры, а потом вам скажу буду я использовать _22YC041S Е2 Glu чип или нет. А так сразу писать вам номер карты пока не избавлюсь от прошивки окончательно, не буду, а то будете подозревать, что кинул или ещё что.
Вместо того, чтобы хотябы подумать, что могло пойти не так, Вы включаете заднюю, типа иди на***, бери бабки, только отъе*** и исчезни.
И чего вы всё подряд принимаете на свой счёт? Я лишь поделился тем, как бывает и не тыкал Вам пальцем, что Вы меня наё***те.
Пусть в части кондея ничего не меняется, тогда вот вопрос, а вы знаете что заложено в настройках прошивки для его работы? Что служит причиной запуска вентиляторов на максимальную мощность при нормальной температуре двигателя, но работе кондея. То есть включили кондей включаются вентиляторы на малую, двигатель ещё 80 градусов, но кондей работает, идёт теплообмен, срабатывают вентиляторы на полную мощность, если теплообмен слабый, опять переход на малую мощность. И т.д. Не по датчику давления ли?
Вы, Виктор, даже не допускаете вероятность того, что...
Допустим
По температуре двигателя
Т1 температура включения 1 канала вентиляторов
Т2 температура включения 2 канала вентиляторов
По состоянию кондея включение 1 канала
Грубо говоря при хорошем теплообене на испарителе включение 2 канала
Двиг не прогрет, включили кондей сработал канал 1.
При хорошем теплообмене на испарителе включается канал 2 при плохом - отключается
если кондею не нужен канал 2, но двиг нагрелся до Т2, канал 2 включается.
Далее остывает двигатель, канал 2 ему уже не нужен, но нужен кондею.
Вот именно это состояние, когда система хочет отключить канал 2 от двигателя, гасит его же кондиционеру, а кондиционер в свою очередь пытается запустить канал 2 и т.д. дерготня, пока температура в районе отключения 2 канала.
СЧИТАЕТЕ НЕВОЗМОЖНЫМ?
Слишком закрученно написал, но просто уже не знаю как мысль выразить.
Это сугубо моё видение проблемы. Ну уж очень похоже на попытку системы по своему алгоритму отключить вентилятор одной веткой алгоритма и включить другой. Есть ли функция отключения кондиционера при перегреве двигателя, не знаю, но здравый смысл говорит, что должно быть, если вентиляторы не справляются.
Напомните какие значения управления вентиляторами по температуре выставлены в Вашей прошивке. Или ссылку на описание изменений, пожалуйста.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
