 [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2005, 11:16
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Ratnik писал(а):
Еще не убедил? :
Не-а не убедила меня эта статья. Там 80%% бреда написано.
Ну, например:
В начале статьи аторы говорят
Например, у свечей ЭЗ искра каждый раз имеет разный размер — она буквально мечется по всей поверхности бокового электрода.
А в другом месте онипишут:
У «обычных» свечей ЭЗ они (электроды) очень плохо обработаны, и такой важный параметр, как искровой зазор, имеет весьма относительное значение — искра просто находит ближайший заусенец.
Получается, что заусенцы все время меняются местами? Ну, и потом, нет там никаких заусенцев на Энгельсских свечах.
И еще:
А у свечи Champion искра равномерно «стоит» по диагонали между центральным электродом и изгибом бокового. То есть сама искра «длиннее», чем зазор между электродами, который можно измерить щупом!
Значит, искра не идет по пути наименьшего сопротивления, а выбирает более длинный и трудный путь? Во какие "умные" свечи.
Короче, не убедила меня эта статья. Выводы, которые они делают противоречат логике, здавому смыслу и физическим законам.
Считаю Энгельсские свечи вполне приличными. После 10 тык на 92-ом они имеют ОТЛИЧНЫЙ вид, чистые и сухие. Что еще требуется?
Я поменял их на 4-х электродные с единственной целью - убрать затенение смеси.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 08 апр 2005, 13:07
  •  270
  •  20 фев 2004, 12:49
  •  Нефтеюганск
Ок, каждый остается при своем мнении, да Я и не собираюсь с пеной у рта чего-то доказывать, вообще-то, там фотографии, думаю, что не фотошоп....
Кстати к Энгельским свечам Я нормально отношусь, всегда только ими пользовался, а тут под влиянием тэста, впервые решил попробовать NGK, кроме того, их еще и соеринтировал как в статье описано :smile_nod:
Резюме: Каждый вправе делать для себя выводы, не навязывая свое мнение окружающим, и не претендовать на то, что его выводы являются истиной в последней инстанции. :
Сообщение Добавлено: 08 апр 2005, 13:22
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Ratnik, никто вроде не навязывает свое мнение. Вроде нормальная дискуссия. Я вот читаю посты и делаю для себя выводы, в чем-то с одним человеком согласен, в чем-то с другим. В споре рождается истина.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2005, 14:36
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Ну и я ж про то же, давайте просто обмениваться опытом и мнениями, а выводы каждый сделает для себя самостоятельно. "... не верьте тому, кто скажет - Я знаю как надо..." А.Галич.
Поделись секретом, как тебе удалось их правильно сориентировать? Я когда-то тоже этим занимался, потом бросил, надоело. Да и разницы никакой не почувствовал (у меня ж нет стенда). Наскоько я понимаю, без дополнительных прокладок при таком тьюнинге не обойтись?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 09:36
  •  270
  •  Нефтеюганск
UVova, Да в принципе получилось без проблем, разный момент затяжки, шайба то полая, ну и естественно лаком для ногтей нанес отметки на изоляторе, субъективно на глаз, так же, разницы не увидел, полагаюсь на тэст...
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 11:26
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Опасно это. Если не дотянешь, то герметичность нарушится, а если перетянешь...
Видел я как-то: хвостовик с шестигранником в свечном ключе остались, а резьба с изолятором - в головке БЦ.
Прошу прощения за каламбур, но "Игра не стоит свеч"! :
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 12:23
  •  270
  •  Нефтеюганск
UVova, Я это учитывал, так сказать разумный компромис, в противном случае не стал бы рисковать.
По молодости на 2199 перетенул болт крепления колеса - пришлось высверливать, с тех пор закручиваю только руками. :
 Заголовок сообщения: Лучшие свечи зажигания на ШНИВУ
Сообщение Добавлено: 28 апр 2005, 13:31
  •  28
  •  07 апр 2005, 12:52
  •  Украина
Начинаю тему с цитаты из FAQ:
"Если кто еще не знает, BRISK это тот же самый BOSCH, просто изготовленный в Чехии. И те и другие лучше А-17ДВР.
Объявление для всех владельцев ВАЗов, в особенности впрысковых: Калильное число 17 более не считается оптимальным.
Советую ставить теперь отечественные свечи с цифрой 14. Для BOSCH это означает переход от свечек с индексом 7 к свечкам с индексом 8. Будет лучше."
Итак, решил ДВР поменять на одноэлектродные NGK (1-е место в журнале АВТОРЕВЬЮ) - на рынке сказали фуфло и посоветовали чемпион, бош и бриск 3-х электродный.
Так какие же свечи являются лучшими для шнивы?
Одноэлектродные или 3-х и какой марки
Помогите сделать правильный выбор.
Игорь,
Украина
Сообщение Добавлено: 28 апр 2005, 14:59
  •  201
  •  06 авг 2004, 17:18
Поставил себе Чемпион RN9YCС одноэлектродные, очень доволен...
С завода стояли бриск, хотя думал что стоят отечественные.... когда менял очень удивился что стали ставить Бриск, покупал машину в питер-ладе...
Когда снял свечи бриск (примерно 30 тыков) сердечник весь съеден зазор 2 мм, поэтому и посоветовали поставить RN9YCC в нем сердечник сделан для инжекторных движков...
С уважением, Denis Wolf!
о744хв78
www.denis-wolf.spb.ru
Сообщение Добавлено: 28 апр 2005, 15:12
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Денис-Волк,
эээ..не надо так шутить - я про сердечник для инжекторных авто :smile_nod:))))))
У этой модели Чемпиёна. судя по маркировке, просто центр. и боковой электроды имеют сердечник из меди - и все. И это не является особенностью свечей для инжектора или карбюратора - просто такая конструкция. Для лучшего теплоотвода.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
