 [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2015, 23:15
  •  228
  •  17 мар 2013, 09:40
  •  Вологда
Я тоже 2 клапана загнул не ту метку поставил.
Вот это НЕПРАВИЛЬНО! Это НЕметка
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 00:54
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
vologosha, сочувствую : не первый и не последний..
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 09:01
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Жуём, жуём, а люди настырно гнут клапана :
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 14:39
  •  228
  •  Вологда
Тема про метки очень важна, не я один и не последний. Можно эту тему как нить выделить или в верхнюю строчку переместить?
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 15:23
  •  12843
ну обычно сначала гнут, потом на форум идут, в этом случае все эти рамочки до лампочки :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 17:44
  •  1937
  •  Южный урал
Точно в цель, сам иногда сначала разберу, потом иду на форум как собрать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2015, 15:59
  •  8
  • 36
  •  20 ноя 2012, 13:32
  •  Магнитогорск
Добрый день. Дабы не создавать новую тему напишу сюда, ибо проблема схожая.
Вобщем меня я гидрокомпенсаторы. Цепь к звезде закрепил тремя хамутами (дабы наверняка). После сборки машина отказалась заводиться. Решил пороверить метки грм. Выставил метку на шкифе коленвала как в книге:
https://drive.google.com/file/d/0B2YBRIQAZQQhX084YWJ4Vm5TM1U/edit?usp=docslist_api
Получилось вот так:
https://drive.google.com/file/d/0B2YBRIQAZQQha1BMUjFZdm1CVUE/edit?usp=docslist_api
Но вот метка на звезде немного не совпадает:
https://drive.google.com/file/d/0B2YBRIQAZQQhMDlHY2xHcmdoalE/edit?usp=docslist_api
Может ли это являться причиной проблемы?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2015, 16:46
  •  75
  •  03 май 2015, 19:54
  •  Тула
FeliX74, причиной незаводки такое положение меток быть не может. Не заводится по другой причине, скорее всего из-за неосаженных гидрокомпенсаторов.
Кстати, а процедуру натяжения цепи провели перед фотографированием? Проверять положение меток нужно только при натянутой цепи.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2015, 16:58
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Феликс 74 !
Машинка то какая ?
год ? пробег ?
Что было до ремонта ?
заводилась ли ?
Вручную колен/вал после ремонта прокручивал ?
Движения распредвала есть или как?
а то может цепь слетела со звёздочки колен/вала.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2015, 16:59
  •  1937
  •  Южный урал
У меня при растянутой цепи метки вообще несовподали, ничё заводилась и ездила. Причиной не заводки могут быть не осаженые ГК, у меня так было, когда снимал их для промывки и чистки. Закручивал на место я их заряженными, движок не заводился, а если и запускался, то лезли ошибки-пропуск зажигания и т.д.. Снова всё демонтировал, ГК осадил, снова завернул. запустилась с пол оборота.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
