 [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2019, 11:27
  •  1946
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@ЛЫСЫЙ 721 , Можно помыть не снимая ДУ. Сними малый шланг вентиляции картера. Прямо в штуцер, на заведённой машине, побрызгай очиститель карбюратора или ВД-40.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2019, 11:33
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Без снятия не очень хочется загадить смолами новый РХХ. Лучше уж снять и промыть как следует.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2019, 11:13
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
Если снять фишку с РХХ при работе двигателя,должно что нибудь измениться,кроме того,что загорится "чек"? На Соболю,например,до 1500 поднимались обороты,а здесь ничего не произошло,хотя снимал датчик,включал зажигание,прокручивал движок и шток шевелился...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2019, 12:54
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
У меня отваливался разъём от датчика скорости - чек не загорался. "Езди так, не парься." :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2019, 20:31
  •  142
Да несколько неприятно,когда едешь не ты,а эти долбаные датчики вместо тебя.
По изначальному вопросу,то есть часть моего косяка. Ну да,моего - два тонких шланчика,которые от адсорбера и вентиляции картера,были перепутаны местами,но машина работала относительно "нормально"(хотя мне не с чем сравнивать,легковых машин,как таковых,у меня не было,а батин Маскарад 40-й работал чище. У меня из маленьких машин были только ГАЗель и Соболь,оба с 406-ми движками,у первой он был карбюром,у второй под инжектор переделан. Ну на "Козле" чуток поработал,но тот тоже с карбюром был и работал ровно),потом началась дерготня,о которой я писал в профильных темах,короче,менял датчики по очереди,ибо диагносты наши не отличаются высокой квалификацией...
Поменявши ДМРВ(БОШ),РХХ(АТ),датчик температуры(ERA),катушку(STELLOX),провода со свечьми(и то и другое - NJK),вроде как все устаканилось. Но не долго радовался - опять всякая хрень началась,о которой писал изначально https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?p=3101806#p3101806.
Добавлено спустя 51 секунду:
П.С. Чет не пойму,как здесь сокращаются ссылки...
Сообщение Добавлено: 17 мар 2019, 04:04
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
@Пан-40 , найди и почитай умные книжки по диагностике легковых машин. Обязательно необходима для меня книжка "Система управления двигателем автомобилей Шевроле-Нива
c распределенным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО-3, ЕВРО-4 (контроллер М7.9.7)". Есть цифровой мультиметр, БК Мультитроникс и осциллограф. Интернет помогает - читаю.
Про датчик скорости - отсоединился разъём внизу от самого датчика - перестал работать спидометр.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2019, 10:51
  •  142
Неделю назад распечатал ее.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2019, 11:32
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@ЛЫСЫЙ 721 , ну а у тебя как успехи? Пробовал что-нить?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2019, 11:39
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Нет пака. Кампуктер в гараже накрылся тазом. Как починють, так займусь. Но уже сильно бесят висящие 1500 оборотов.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2019, 11:25
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Вопщем дошли руки до своей машины. Подскок оборотов ХХ происходит из-за плохого контакта в разъёме ДПДЗ. Разобрал весь разъём, ещё раз поджал контакты, но это не помогло. :smile_headbang: Думаю заменить разъём или вспарывать весь жгут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
