 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2017, 08:00
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Геогрий писал(а):
shmakich писал(а):
Вчера поймал шнивовода на шиномонтаже, он ездит с чеком и не парится.
Это до поры, до времени. Потом может выскочить на несколько тыс. рублей. Гораздо проще установить простенький Штат-Х. Будет показывать коды ошибок. Уже можно искать причину.
У меня всегда аппетит и сон пропадает, если машине плохо))
Сообщение Добавлено: 13 апр 2017, 17:38
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Тогда тем более нужно брать что-то путёвое.
Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 09:11
  •  101
  •  02 фев 2017, 19:50
  •  Ставропольский край, город Ессентуки
Всем Привет! С приходом тепла, + 30 вылез неприятный момент. Заводишь машинку на горячую заводится, но обороты скачут с 1000 до 500. Дашь газку - глохнет. Со второго раза заводишь - все нормально работает. Простояла 3 часа, остыла, заводишь снова обороты прыгают, глушу завожу второй раз все нормально. И так уже два дня. Все перечислять не буду, но стоит новое, после танцев с бубном с РХХ(в итоге оказались свечи).
Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 16:11
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Свечи выкручивали, проверяли зазор?
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 17:00
  •  101
"Суровый_ШНивавод" Свечи выкручивали, проверяли зазор?
Нет, зазор не проверяли, как получили с Экзиста так два месяца и проездил без проблем. НЖК № 13. Сегодня снял ДЗ - чистая, РХХ аж блестит. Собрал, завел, работает нормально, прогрел, глушил работает нормально,НО сегодня холодно + 15......................
Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 22:56
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Сомневаюсь что дело в свечах.То что ты написал постом выше нет никакой закономерности, то ты заводишь и у тебя заводится но обороты гуляют, глушишь и заводишь снова и всё хорошо. И как это можно к свечам отнести?
Я бы сделал для начала две вещи,
1. Замерил бы компрессию
2. Замерял бы давление топлива.И посмотреть распыл форсунок.
А потом бы можно и подумать в зависимости от результата.
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 09:34
  •  101
1. Компрессия по 14.........................
2. Давление топлива в норме, сетка , фильтр чистые.
3. Форсунки снимали промывали, распыл отличный сам следил за процессом.
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 10:37
  •  1904
Подсос воздуха посмотреть,датчик температуры ОЖ проверить (по сопротивлению) модуль зажигания.
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 15:41
  •  101
Подсоса воздуха нет. МЖ - новый. ДТОЖ - новый. С о второго раза заводится и все нормально.................... При всех этих косяках, она бы постоянно в одном режиме работала. Джекичан не загорается. БК - нет((((((
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 16:43
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
У Вас есть в запасе комплект свечей. Или на рабочем комплекте, или на запасном - установите зазор поменьше заданного ИЭ, порядка 0,6-0,8мм. Вверните эти свечи, и проверьте работу двигателя в течение нескольких дней.
И еще один вопрос: каково напряжение бортовой сети?
Как показатель работоспособности МЗ. Увеличен зазор в свечах - изначально выставлен увеличенный зазор, или свечи "левые", выгорели электроды, а МЗ не выдает требуемой энергии для искры.
____________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
