 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 11:25
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
, не, смесь на ХХ единица. В БОШе нельзя отдельно задавать смесь на ХХ, а если тронуть кривую "в режиме неактивного ЛР" - оно (ЛР) пропадает везде. Разбирались с этим косяком весной. Но мотор и на единице работает гораздо ровнее, чем на стоке.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Re: Клубный ЧИП-ТЮНИНГ в Нива777 и ВАЗ777. Обсуждение и отзывы.
Carrier писал(а):
А OpenDiag через простой адаптер USB - K-line работает?
непонятно, что есть простой. ЕЛМ327 - это, грубо говоря, переводчик языка ОБД на понятный Винде и Андроиду. Он позволяет операционке делать запросы к ЭБУ и получает его ответы, переводя их в понятную для компа форму.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 20:42
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Перепрошился сегодня, всё, стрелка тахометра замерла, на слух мотор работает ровно, рхх гуляет на один, два шага, регулировка холостого хода пошла через УОЗ. И этот вариант прошивки мне больше нравится, мотор стал поэластичней, а что-бы приёмистость стала хуже не заметил.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 13:54
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Seroquell , только сам момент троганья я делал в последней. Не все разницу замечают. Я ж говорил, иногда лучшее - враг хорошего.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 18:07
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Тоже перепрошился сейчас на"Чип 2123 Е2 Glu троганье обычное", толком ещё не наблюдал. Но ХХ не гуляет как раньше, на прогретом двигателе по БК 880, иногда 840 - 920, стрелка тахометра слегка ходит (в тех же пределах как на стоке было).
@Glu , вопрос: на прогретом двигателе показания ДК1 какие должны быть? Т.е. должен ли ДК1 отрабатывать единичную смесь или нет (показания прыгать вверх-вниз)?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 11:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Carrier , напряжение ДК1 наХХ должно быть примерно постоянным. Прыгает оно, когда есть ЛР (синус).
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 11:48
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
Это как ?
Лямбда-регулирование отключено или смесь задана за пределом регулирования ?
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 11:59
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@ак58 , ЛР на ХХ отключено.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 12:06
  •  1424
  •  Магнитогорск
, т.е. ДК1 может держаться как около 0 так и около1? Расчёт смеси осуществляется на основании данных, полученных ЭБУ при включенном ЛР? Это я так , для познания теории, интересно...
Будем тестировать...
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 12:12
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Carrier , обычно АЦП ДК1 в районе 0.45 стоИт. Не расчет смеси - происходит расчет времени открытия форсунок, исходя из заданного состава смеси, с учетом кучи поправок. Но основная составляющая для расчета - АЦП ДМРВ, а затем уже поправки.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 12:14
  •  330
Carrier писал(а):
Твопрос: на прогретом двигателе показания ДК1 какие должны быть? Т.е. должен ли ДК1 отрабатывать единичную смесь или нет (показания прыгать вверх-вниз)?
У меня сейчас примерно от 0.79 до 0.81.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
