 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 20:53
  •  96
  •  27 авг 2014, 23:25
  •  Мурманск
Всем Привет! Такая проблемка, нужно поменять лямбду, только в магазине сказали есть 2 варианта, в зависимости от прошивки мозгов! Короче мол сними лямбду, на ней номер будет! Я её снял, но на ней нету вообще ни одной цифры! Они сказали что возможно номер был не выбит, а краской проштампован и выгорел, либо предхоз ставил универсальную без номеров!! Хочу поставить нормальную, которая должна быть!
Как мне узнать которая мне нужна?? машина 2004г, номер мозгов пока незнаю, ну и прошивку тоже!! Спасибо заранее!
п.с. есть фото лямбды моей, но незнаю как фото вставить
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 20:54
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Если 2004, то мозги бошь 7.0
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 20:56
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Должна быть с окончанием ..........133.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 20:59
  •  96
  •  Мурманск
я правильно понимаю? что по марке мозгов мне должны дать нужный ДК? или их например могли перепрошить?? непонятка для меня(( или в магазине продавцы тупят?))) они говорят на любой год выпуска, может быть 2 варианта!!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 21:01
  •  96
  •  Мурманск
всё верно, одна из низ была с такими цифрами! но они утверждали что может и другая быть, мол надо точно знать!! короче 133 брать и не слушать их?))))
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 21:06
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да,бери,это точно!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 21:08
  •  96
  •  Мурманск
Большое Спасибо!! А целого номера нету случайно?)) может в инете заказть проще будет, чтоб мне не мотаться в город
, сам нашёл, всем спасибо)))0258005133
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 21:26
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Иван51, Bosch 0 258 005 133
Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 13:42
  •  21
  •  14 янв 2015, 11:06
  •  Рязань
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста на сколько сильно влияет датчик кислорода после катализатора ДК2.Я купил диагностический тестер ДТ-1.Он показывает 0,01 и при включенном зажигании и при заведеном двигателе.Значит ДК2 полностью не работает.Машина 2013г. прошивка родная.Ошибок в БОШЕ нет.Не обращать внимание или датчик менять.
БОШ 797+ :
спокойный водитель
Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 19:41
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
ТАндрей, если ошибок нет, и чек не горит, то зачем датчик менять? Напряжение на ДК2 начинает меняться через некоторое время после прогрева двигателя. Кроме того, тестер может не правильно отображать некоторые данные.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: ВутыК и гости: 7
