 [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 11:16
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
все, я вроде решил проблему с оборотами.
Как уже писал - у меня шалил ваккумник, шипел, травил. При торможении всегда вырастали обороты и падали через 2-3 сек после полной остановки. Правда и без педали тормоза обороты гуляли тоже, видать что-то где-то сосало...
Я уже и привык к оборотам, но вчера педаль тормоза после выжима не стала подниматься назад, ваккумник сдох окончательно.
Купил новый, заменил.
И с тормозами все в норме и обороты не скачут.
УРА!!!
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 11:32
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
mws, блин, а ведь точно, прилегком касании тормоза, машина легкий скачек делает у меня, и вакуумник травит. Правда холостые в норме для трехлетки. Надо проверить! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 07:24
  •  8423
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
А как проверить вакуумник? Похоже такаяже проблема.
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 07:28
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
salomat, при нажатии на тормоз шипит. Если открыть капот, то там где резиновый шланг выходит из корпуса обычно травит. Можно раствором мыльным намазать, наверняка пузыри пустит.
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 07:31
  •  32645
3Dfx_TriDDDek, а у меня при выключении двигателя вакуумник еще тяжелый вздох издает : Менять? 4100 в Паскере :
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 07:38
  •  18780
  •   170
Ustus, я раз в жизни ваккумник менял, и то сэкономил случайно. При торможении педаль проваливаласьи не растормаживались колёса. Трогаешься- словно за жёпу держат. Разобрали - прохудилась тоненькая резиновая гофра (там внутри дофига всяких резиночек). У мужика валялся новый ваккумник, его когда ставили, сломали вилку, что под капот выходит. Короче махнули резинку и всё о-кей!
А шипит обычно через резиновую вставку в корпусе, из которой шланг выходит. Она обычно от врмени репается. Если на завдённой машине шланг покачать туда-сюда, то слышно как травит. Как ремонтировать не знаю. У меня зимой оттуда подтравливает в -35-40*, а когда тепло всё о-кей!
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 07:45
  •  32645
3Dfx_TriDDDek, у меня с теплом началось, седня смотаюсь на сервис, пусть думают.
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 07:51
  •  215
  •  г. Архангельск
Вот в теме есть как проверить вакуумник http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... F2&start=0
Название еще то, но содержание полезное
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 08:35
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Мылить не получица ...он не дует а всасывает :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 08:37
  •  18780
  •   170
vak, тогда мылить с душой, до пузырей! тогда видно будет как их всасывает :smile_nod:
я так понял, что в корпусе обычная уплотнительная резинка. А на шланге стоит переходникс отбортовкой, его с силой втыкаешь и усё! по идее эта резинка стОит копейки, только вопрос где взять или чем заменить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
