 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2015, 09:06
Для 7.0 20-55 шагов на прогретом двигателе
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2015, 11:13
  •  15
  • 36
  •  01 мар 2015, 20:34
ок! спасибо большое! будем искать причину(((
Chevy-Niva 2004 г.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2015, 22:53
  •  94
  •  29 апр 2016, 22:33
  •  Тольятти
Други ! Гляньте по БК по РХХ показания . 1 На улице -7 ,двиг-7, 2 вкл зажиг рхх-116 ,завожу, рхх через минуту,две начинает повышаться до 140.Спасибо.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2015, 23:10
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
василий 63, сломаласьнах!)
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 10:58
  •  94
  •  Тольятти
Чей производитель РХХ лучше будет?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 14:57
  •  987
  •  17 дек 2015, 14:45
  •  Свердловская обл,г.Серов
василий 63, ВОТ очень хороший производитель https://yandex.ru/search/site/?searchid ... 48798132.1
 Заголовок сообщения: Шаги РХХ - о чем говорят???
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 21:28
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Продолжение http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 4fc1355d00
Уважаемые знатоки, назрел небольшой вопрос. На прогретой РШН до 95гр шаги РХХ колеблются от 20 до 15. Казалось бы, явный подсос, но....
Анамнез:
РШН '15., БОШ 7.9.7, тросик, пробег под 20 тысяч
Заменено и проверено:
1. ДПДЗ (АЦП 0,555В, Калуга, бесконтактный - весчь!!!) Строгий ноль на ХХ (новый)
2. РХХ (С пегаса на 04 Омегу) Ушли подергивания на ПХХ (новый)
3. Свечи новые
4. Прокладка под ДЗ новая
Проверено:
1.ДМРВ: АЦП 0,999 до 1,001 в зависимости от погрешности мультиметра
2. Все контрольные массы с зачисткой и подтяжкой
3. Дымогенератор ничего не показал. Отключение вакуумника и абсорбера ничего не меняют
4. Стоит ли говорить, что возд. фильт новый, ДУ блестит как ....новая машина.
Параметры по БК:
РХХ 15-20, впрыск 3,7-4,1, воздух 10 +-, угол 5-15, ДК1 : 0,1-0,6-0,8, расход на ХХ 0,6-1
Смесь явно бедная. Старые свечи белые. Но мотор работает ровно. Холостой стабильный 840
Черный ящик , какой-то. Отключал механически лямбду -реакции на хх нет. Давление топлива и корректировки мне не проверить. Руки коротки.
Что еще я не учел? Какие могут быть предположения? Выручайте, а то мозг сломал уже :smile_itwasntme:
LE, 15 кварц
 Заголовок сообщения: Re: Шаги РХХ - о чем говорят???
Сообщение Добавлено: 06 май 2016, 23:26
  •  319
  •  20 июл 2012, 21:02
А в кг на холостых и на 3000 сколько?
Regento писал(а):
Смесь явно бедная.
Какие показания газоанализатора?
Сообщение Добавлено: 07 май 2016, 07:29
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@Evgenevitch , газоанализатор ничего не покажет, катализатор всё съест.
@Regento , если всё работает хорошо, то значит всё хорошо. Белые свечи? Покажи фотку. Дай-ка топливные коррекции на ХХ. Если дымогенератор ничего не пропускает, то значит подсосов нет.
Тут дело скорее всего в другом. Производитель заслонок не соблюдает параметры, и твоя заслонка слишком много приоткрыта. Достаточно подогнуть кронштейн упора так, чтобы закрывалась плотнее, но не закусывала. Потом выставить ДПДЗ и посмотреть на шаги. Упорный винт не трогай, он вклеен намертво.
Сообщение Добавлено: 07 май 2016, 09:20
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Петруха , +100. Если заслонка открытачуть больше, положение рхх на хх будет такое.
@Evgenevitch , не мешай машине работать!) )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
