 [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 10:38
    4348
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Alex195022 писал(а):
Но в другом сервисе посоветовали еще и цепь двухрядную поставить. Чтобы давление увеличить.
ОХРИНЕТЬ. Это еще мягко сказано :
Чистейший развод в наглую
эт точно :smile_bigsmile:
кроме цепи надо поменять еще весь привод, и в результате ничего не изменится по сравнению с однорядной.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 10:39
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Optimus Prime писал(а):
А что насчет механического натяжителя цепи? Есть смысл ставить?
Обязательно поставь. Забудешь как цепь гремит.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 11:02
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
А после его установки его регулировать надо?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 11:20
    4348
  •  11984
  •  Тверь
Optimus Prime, не надо, пружина все зазоры выберет. можно после установки отключить бензонасос и покрутить стартером несколько оборотов (перестраховка)
не забудь, что покупать надо не на классику, а на 214 движок, шток длиннее.
классический будет на пределе длины работать
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 11:40
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
не более... 95 град. С
пральна, ибо ежли будет более, то после 100град уже "красная зона". А у нас откуда начинается красная зона, ежли глянуть на шкалу?
Зазоры в механизме привода клапанов между кулачками и рычагами
на холодном двигателе, мм:.................................................................................................. 0,15
Писал уже, что считаю неправильным ставить на "горячие" и "холодные" клапана один и тот же зазор.
Ну да ладна, дело то хозяйское в конце концов :smile_nod: . Я ж вам задал вопросы, которые задал бы себе, если б надумал вкручивать болты :P
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 11:52
  •  843
  •  г. Уфа
Во блин мастера пошли. Отдал машину на диагностику, а они натяжитель цепи механический поставили.......... : : :
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 12:59
Давление масла в этом случае на хх даже уменьшится, т.к. в ШН на приводе м\н стоит однорядная звездочка с уменьшенным кол-вом зубьев, двухрядной такой нет. Стандартная двухрядная звездочка 2101-... имеет большее кол-во зубьев, след. обороты м\насоса на хх будут меньше.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 13:05
12 лет назад ВАЗ внес официально внес поправку в регулировку клапанов на 213 двигателе: 0.15 и 0.2
Сообщение Добавлено: 07 июн 2008, 06:41
  •  843
  •  г. Уфа
Теперь у меня кроме 03-го вала и простых клапанов еще и механический натяжитель. ВАЗ-2101 форевер!!!! Зато клапана не стучат.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2008, 13:06
  •  328
  • 36
  •  09 окт 2007, 19:24
Это и есть самое главное :
Бесплатные GPS карты всей России, с роутингом: [url=http://www.splav-with-gps.ru/]OSM[/url]
Для всех типов навигаторов, ежедневное обновление.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
