 [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 15:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
vanniva, у классики боковые торцы сухарей не достают друг до друга, поэтому сухари сжимают стержень клапана по всей площади прилегания. А снаружи сухари сжаты тарелкой и пружиной. Поэтому если вдруг захочешь провернуть клапан - необходимо провернуть виток пружины, который с силой 40 кг упирается с одной стороны в тарелку с другой стороны в шайбу.
у ПП боковые торцы сухарей упираются друг в друга до того как сухарь обжал стержень клапана, и поэтому нажатый клапан можно крутить по идее чуть ли не пальцами - единственное что его держит - давление стакана на торец клапана.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 19:15
  •  233
  •  04 ноя 2010, 19:01
  •  КАЗАНЬ
carmack, пытаюсь сообразить, даже при использовании замкнутых сухарей, изза чего должен клапан на классике провернуться?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 19:24
  •  12843
demo_n, не знаю.. ну ... ну.. ну гайки ж откручиваются сами както :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 19:58
  •  233
  •  КАЗАНЬ
carmack, я думаю вы не хуже меня представляете разницу в приводе клапанов, вот сижу туплю. разве, что действительно, как гайки сами :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 20:49
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
именно , при чём тут сухари?
Единственная несимметричная сила воздействия на клапан - пружина!
И крутится клапан может только с тарелкой. Сухарь он всегда поджат.
Если считается что 8 клапана лучше крутятся, то очевидно что из-за другой кинематики привода и других пружин. Сравните 2 комплекта ради интереса :
carmack, У меня на ниве стоят 8 сухари. Не знал ,что это так круто. Могу дать покрутить клапан "от руки" :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 20:52
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Читал, что не некоторых движках Опеля (он же на Ланосе и Нексии 8 кл.) тарелки клапанов с подшипниками.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 21:07
  •  327
больше скажу, в тех моторах где надёжность на первом месте (судовые ,тепловозные и т.д.) ставят механизм принудительного вращения...элементарный, разберите ручку с кнопкой :
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 05:34
  •  13966
vanniva, на движке ЗИЛ 131 такая фигня стоит вроде. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 11:18
Жажду подробностей.
Как они оказались в твоем моторе?
Ложбинки износа на торцах клапана рассосались?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 16:37
  •  327
мвн писал(а):
Жажду подробностей.
Купил по инету..40х34 , оказались с проточками под 8 сухари...
проблема ложбинок меня особо не волнует, у меня клапана не горят, а крутиться ли там клапан вообще по барабану
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.    След.
