 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: провал при разгоне......
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 10:49
  •  234
  •  13 мар 2018, 16:36
Давление в рампе проверил, около 4 атм,при интенсивной перегазовке падает до 3,6, я так понимаю норма.
Подключил компьютер через провод к разъёму-ошибок нет, все показатели в норме.
Неделю отъездил без проблем, проехал км 300 или больше, всё было идеально, сегодня опять подёргивания при положении полный газ на низких оборотах двигателя.
Пропусков зажигания не показывает. Могут быть проблемы МЗ или свечей без регистрируемых пропусков?
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 12:50
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Нет, не норма. Должно держаться независимо от режима. Норма 3,8.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 16:38
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Я бы превентивно поменял провода/свечи :smile_smoke:
Проверить провода просто. В максимальной темноте на заведённом двигателе поднять капот и посмотреть на северное сияние при резкой подгазовке.
Свечения нет - тогда поменять свечи. Свечи кстати тоже визуально можно проверить и сравнить
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 17:22
  •  234
Провода поменяны в конце января, Slon. Свечения нет.
Свечи думаю махнуть.
Звонил в Мосниву- сказали давление такое и падение его при перегазовке, это норм.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 17:37
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@немец ,
немец писал(а):
Свечи думаю махнуть
:smile_nod:
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 13:32
  •  234
Отчитаюсь по машинке, если кому интересно.
Я ничего не делал, наступили тёплые деньки, и рывки исчезли совсем. Разгон стал уверенный, ровный.
Вчера температура опустилась до 0, сегодня утром минус 4, и рывки, еле заметные опять вернулись. В целом не критично, но как факт.
Хотел поменять топливный фильтр, в Мосниве сказали не маяться дурью, что это не может быть связанно с ним. И 30 ткм не пробег, чтобы его менять.
Сегодня плеснул 95% спирта в бак, посмотрим. Второй раз рывки появляются при отрицательных температурах.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 13:39
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@немец ,
немец писал(а):
плеснул 95% спирта
должна повеселеть. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 13:44
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Ну если им регламент ТО не указ, согласно которому топливный фильтр меняется как раз-таки через каждые 30 ткм, то я бы таких "спецов" послал очень далеко и надолго (навсегда то бишь). Не, он, конечно, может и гораздо дольше проходить, но тем не менее...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 14:20
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
110 тысяч без замены... :smile_wink:
Но то мой случай - заправляюсь практически всегда только на лукойле одним экто. Другим может так и не повезти с топливом.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 16:46
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Фильтр убить легче чем на стену пописать, за одну заправку или после одной зимы, когда в баке активно собиралась шуга. Кстати да, бак то почти в саллоне, тёплый и если еще и постоянно не полный, то ночью там наверняка всё стенки инеем покрыты. Интуитивно похоже на воду в бензине, однако надо фильтр менять и бак осушать.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Хотя за лето должно пройти, летом писин с водой работает нормально, пару раз выработать вноль и достаточно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
