 [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 01:03
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Итог: два мнения;
1) при прогретом движке, его работа не вызывала сомнений, но стоило ему остыть до -25С - не завелся.
2) при работе двигателя, выпускной клапан нагревается до красна (точнее тарелка), что приводит к большому удлинению последнего, но при вскрытии клапанной крышки тут же остывает и укорачивается. При этом охлаждение стержня клапана маслом, в процессе работы не учитывается.
"Всё обоснованно. ..........................
........ могут исчезнуть вообще и клапан перестанет закрываться. Думаю такой ход многим известен. При заводке двиг. троит, (а то и вовсе не заводится). По мере прогрева всё выравнивается............................ Я никогда не пишу не обоснованных фантазий. Если в чём не уверен, выскажу предположения. ..................................................... На то он и тепловой зазор. Я вот только отметил впускные клапана, потому что их, как менее подверженные нагреву чаще стараются уменьшить. В ступице колеса жигулёвского, при регулировке тоже оставляют зазор,(люфт). при нагреве он исчезает. Отрегулированный без зазора подшипники быстро разрушаются. С уважением, Исаев В."
PS Отрегулированным без зазора подш ступицы, практически не проворачивается, а вот на счёт люфта - 0,02мм на ощупь определить?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 01:08
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
carmack писал(а):
и уходит в 0 при максимальных нагрузках, вне зависимости от температуры ОЖ на панели приборов.
имхо в 0 , он никогда не уходит.
зазор остаётся для охлаждения клапанов . пока они стоят-паркуются в сёдлах ,-немного сбрасывается с них тепло.
тем более это важно при максимальных оборотах
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 15:34
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
ISAI писал(а):
aborigen@ писал(а):
ISAI писал(а):
(Регулировать впускной меньше 0,15мм не стоит, - в мороз будет троить, или вообще не заведёшь)
Очень хотелось бы послушать обоснование данного утверждения : :?: а тем более "про мороз"?
Всё обоснованно.
Без сравнения диаграмм расширения-сжатия в зависимости от температуры стали и аллюминия температуры достаточно беспочвенны, так как у нас только ГБЦ аллюминиевая, а все отальное сталь(рокер РВ опора рокера клапан и тд) и все это "мерзнет" на одинаковую величину ну допустим -25, а не нагревается одино(клапан) до 800гр а ГБЦ и еже с ней до 90-100гр в первом случае зазор будет зависеть только от разности "скукошивания" ГБЦ и укорачивания стержня клапана(температура одна), а в другом случае еще и вмешивается огромная разность температур!
А теперь скажите мне кто из вас при плановой регулировке клопов не обнаруживал что есть подзажатые клапана? и как машина то заводиласть до обнаружения?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 16:48
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Может, стоит обсудить в таком плане:
Обоснован, и ли нет, график коррекции, который прилагается к рейке.
Если он правилен, то зачем тогда лезть во все эти дебри.
В конечном итоге, нам важно, сколько нужно делать зазор при существующей установивщейся температуре движка.
установил по графику, -и нефиг репу чесать.
Я просто предполагаю, что люди, нарисовавшие график, все эти вопросы обсуждали.
С другой стороны- Рассея! У нас так любят пальцы гнуть...
Может, всё это - туфта?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 17:39
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
Вопрос такой: при температуре воздуха около 0° как правильно добиться температуры двигателя, необходимой для регулировки:
1. Завести холодный двигатель, прогреть до 20-30°?
2. Прогреть до рабочей температуры, подождать когда остынет до нужной температуры?
Есть ли разница? Если да, то в чем и какой вариант предпочтительнее?
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 22:26
  •  165
  •  06 апр 2012, 12:58
ШАндрей писал(а):
Итог: два мнения;
Ох, ШАндрей, какой Вы недоверчивый : Если ногой затянуть, то может быть и тяжело будет скрутить, а если слегка подтянутый, то сопротивления Вы и не ощутите. Отрегулированные правильно клапана в гараже, на морозе даже в - 5, - 10 градусов, намного уменьшатся, щупы Вы туда уже не запихаете. Скоро зима, попробуйте... А про охлаждения клапанов маслом, можно сказать только часто вскрывая моторы, из года в год, десятками. Кто видел, тот скажет, как масло их охлаждает.Обычно топливной смесью, и хорошим касанием окружающего пространства, так сказать. От того на газе головки и летят.Нет топливного тумана). Теория и практика - вещи неразделимые. Но теория должна быть более- менее правильной. С уважением,
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 22:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
воспользуйтесь номограммой внизу, температуру можно посмотреть по БК. Ну или по уличному градуснику если авто окончательно остыло
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/gbc/reg_klap.htm
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 07:14
  •  815
  •  Ярославль
carmack, этот вариант подходит только для регулировки по индикатору. А как быть с щупом?
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 08:03
  •  12843
Sega, ну вот же Дополнение, автор Yoжik. там таблица, в т.ч. и по зазору.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 13:31
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Sega, carmack, вторую регулировку клапанов делал как раз по данным в этой таблице рейкой, при температуре ОЖ по БК 35С. Первую настройку делал щупами 0,15 и 0,2. Температура движка была при этом примерно 15С - декабрьскую ночь простояла в сервисе.
Разница ощутима не только на слух по работе клапанов и визуально по работе движка на ХХ, но и по динамике. После второй настройки намного лучше стало, чем при первой. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
