 [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
Что по Вашему мнению с экономической и технической точки зрения лучше сделать с неисправным двигателем?
Купить и поставить новый двигатель. 14%  14%  [ 40 ]
Купить и поставить б/у двигатель. 2%  2%  [ 6 ]
Заменить неисправные детали. 17%  17%  [ 49 ]
Сделать полную капиталку двигателю (откапиталить) 67%  67%  [ 190 ]
Всего голосов : 285
 Заголовок сообщения: Re: Капиталить движок или менять?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2020, 13:41
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@ЛЫСЫЙ 721 , Вот,! А сейчас? Приборы, нутромеры, динамометрические ключи... И ведь ходили движки по сотне спокойно после ремонтов!
Ну на счёт сотни не знаю, как правило, такие машины в скором времени продавали.
Ну а приборы. Всегда же хочется сделать вещь по человечески. Меня щас не заставишь тяп-ляп, я проще откажусь от такой работы. Не всё решают деньги. Ещё хочется получить самоудовлетворение от работы, и быть уверенным, што завтра не развалится.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2020, 15:28
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Ну незнай, чёта маловато... Я после капиталки с хорошими запчастями на М-412-м 150 тыс прошёл и продал потом, Причём движок тянул отлично и масло не кушал ниграма - продавать жалко было.... :smile_blush: :smile_itwasntme:
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 08 фев 2020, 22:12
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Плюшкин , Олег, разговор был, о сборке мотора из старых запчастей, которые потом бегали.... :smile_giggle:
был случай, фольксваген 1.8 1987 года(точно не помню), не доехал до дома тоже около 50 км, из-за масляного голода(смят поддон) вывернуло шатун 3 цилиндра и выбило в стенку блока. ГБЦ к счастью осталась нетронута. Дело было в 1997 году(не то что на иномарку, на ВАЗы не всё и сразу купишь) нашли блок б/у, коленвал выпрямили на прессе(оказалось, что он не чугунный) и шлифанули через размер, вкладыши подобрали по каталогу турецкие, шатуны и поршни тоже с двух б/у движков в городе нашли, выбрали что живое и собрали!
Сообщение Добавлено: 10 фев 2020, 17:00
  •  2038
  •  03 дек 2006, 18:22
Датчик, проводка, насос, фильтр, нет масла, пробка в канале, приборка. ДАвление то точно пропало?
Последний вопрос оказался пророческим. )))) Как там у Антон Семёныча Шпака? Три магнитофона импортных, куртка замшевая - тоже три.
Три датчика давления и два контрольных манометра.
В целом пока считаю, что капиталил не напрасно - кажется, даже выхлоп тише стал)))
Самое приятное, что исчез дефект, который тут обсуждают в одной из тем (или похожий) - неожиданное падение момента при движении внатяг и, как следствие, выключение двигателя.
Причина его так и осталась непонятной, никаким другим методам лечения он так и не поддался.
Отличное - враг хорошего.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2020, 17:29
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Крыглоупек Грамцианский , Ты можешь хоть раз ребусы не писать? Напиши нормальным языком, по какой причине пропало давление.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2020, 17:54
  •  17683
:smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 10 фев 2020, 18:00
  •  2038
@ЛЫСЫЙ 721 , Да не пропало оно. Ты веришь в чертей, русалок, леших, домовых, честность депутатов?
Из всего этого набора я верю только в леших, потому что сам видел.
Сервис (меня не спросясь) из благих побуждений заменил датчик давления масла. Ну, типа, всё равно капиталим, а он копейки стоит, зато новый будет. Датчик оказался неисправным, причём вышел из строя не сразу, а через 5-6 часов работы. Заменили другим - ровно та же история. Проверили контрольным манометром - давления нет, но... заподозрили его во вранье, ибо он на всех режимах не показывал более, чем 0.5, хоть лампочка в конце концов и гасла.
Заменили контрольный манометр на новый - давление на холостых минимум 1 бар, при раскрутке уходит к 5.
Поставили третий по счёту датчик давления масла.
Пока контрольная лампа не горит.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2020, 18:34
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Крыглоупек Грамцианский , Ну наконец-то, што то дельное изрёк!
Хороший ты сервис нашёл! У них даже исправного манометра нет! :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 10 фев 2020, 20:22
  •  2038
@ЛЫСЫЙ 721 , Тебя плюшкины-десяткины покусали? :smile_bigsmile:
Я вот всё думал - что же мне напишут в ответ на то, что всё-таки причину нашли? "Ребус", кстати, именно потому и написал, чтоб флудерам-остроумцам типа тебя не давать возможности проявить конструктивное остроумие.
Но нет же, пошёл у тебя на поводу, написал что даже тебе понятно стало... :smile_blush:
Знаешь, я ещё и магазин нашёл, где неисправные датчики продают.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2020, 21:04
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Крыглоупек Грамцианский , Да никто меня не кусал. Я просто поражаюсь как можно заблудиться в трёх соснах в таком простом вопросе.
Я всё понял. Больше не лезу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
