 [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 07:52
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Смаж ролики для начала.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 10:00
  •  37
  •  26 май 2011, 12:49
они разборные? я думал одноразовые. Смазать не снимая возможно? Или снимать и вскрывать их?
КТО ССЫТ - ТОТ ГИБНЕТ!!!
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 10:19
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Ну конечно надо снять. Отколупываешь сальник подшипника и смазки туда, желательно низкотемпературной.
По 1-му видео, возможно генератор, но и помпа и ролики могут подвывать. По 2-му с Крузом больше похоже на гидроусилитель. Воздух в шланги гидроусилителя подсасывать не может, наоборот, оттуда польется масло. Уровень в бачке гидрача смотрели?
Запиши как-нибудь звук, чтоб понятнее про что речь.
Советовать можно много, но искать надо на месте.
  •  297
  •  Омская обл. Тара
У ролика есть крышечка, под ней гаечка и т.д.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 12:35
  •  37
Спасибо за ответы. Будет теплее, может и займусь.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 19:10
  •  83
  •  12 июл 2013, 22:50
  •  Волгоград
В общем так мужики! Сегодня убил весь день в гараже но эту пакость нашёл!! И ремни скидывали и ролики меняли)) В общем дело было не в бобине.... Есть у нас такой датчик положения колен вала, Вот эта то зараза и подвывала (почему даж не понял) но если слегка увеличить зазор между шкивом колен вала и этим вот датчиком вой пропадает))
Я БЫЛ В ........ !!! Звякнул другу он Подъехал проделали те же действия вой не совсем исчез, но стал заметно тише. Тогда сменили датчик на новый, и тишинаааааа.........)))
Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 16:13
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
При запуске появляется довольно отчетливый вой который при прогреве постепенно пропадает. Сегодня перед работой скинул ремень вой не пропал, хотел еще поменять дк, но не успел, хотя сомневаюсь что это он. Судя по вою склоняюсь к приводу маслянного насоса. Вот хотел узнать можноли его проверить не снимая крышки, больно это геморно. Натяжитель стоит пилот цепь тоже не так давно менялась.
Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 16:15
  •  950
  •  тверь
Сори ошибся не дк а датчик положения коленчетого вала.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 18:08
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Вой после замены датчика положения коленвала исчез или нет?
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 21 июн 2014, 10:04
  •  950
  •  тверь
Удивительно, но вой исчез.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.    След.
