 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка 0422
Сообщение Добавлено: 19 янв 2020, 15:09
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Да хоть половая. Назначение РХХ заключается в обеспечении потока воздуха, необходимого для поддержания заданных оборотов двигателя, а не заданной величины перемещения конуса.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2020, 16:01
  •  228
  •  17 мар 2013, 09:40
  •  Вологда
vologosha писал(а):
Поменял рхх, надеюсь 0422 пропадет
Связи между РХХ и эффективностью нейтрализатора нет никакой. От слова совсем. Мало того, в случае регулярной записи Р0422 избавиться от этого кода можно только заменой нейтрализатора на новый или перепрошивкой контроллера на вариант без контроля состояния нейтрализатора.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
vologosha писал(а):
А если РХХ застывал в полностью открытом положении, при сбросе газа (заслонка закрыта и ДПЗ показывает 0%, ЭБУ видит только положение дз, не понимая при этом откуда же берется воздух, т. к. РХХ является исполнительным устройством, не охвачен общей системой контроля и его неисправность не диагностируется ЭБУ)
Не знаю, какого года ваш автомобиль, но,например, в Бош 7.9.7 при заклинивании РХХ записываются коды Р0506 или Р0507 при слишком низких или слишком высоких оборотах хх.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
И судя по ДК1,ДК2 - у него евро 5
На системе с Евро-5 нет РХХ
Добавлено спустя 39 секунд:
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Откуда у РХХ обратная связь
По оборотам двигателя.
Ключевое слово НЕ ЗНАЮ.
Речь идет об авто с мех. дрос. заслонкой. И соответственно никакой обратной связи нет, и как следствие многочисленные ошибки по ДМРВ, ДК, Каталику
Сообщение Добавлено: 19 янв 2020, 16:29
  •  3842
  • 66
Бош 7.9.7 как раз с механическим дросселем и тросовым приводом. Ой, нежданчик. В Бош 7.0 тоже такие коды по неправильному хх есть.
:smile_giggle: Bred of siv cable.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2020, 00:16
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Умля! У нас тут новый толкователь-прорицатель! Забитый кат заменой РХХ лечит! Ну че, и здесь поржем....
@vologosha , друг мой. Ну НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ! Вы щас как клоун на арене.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2020, 14:11
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Ошибка 0422 заменой РХХ не устраняется.
Ошибка 0422 хорошо устраняется выбиванием катализатора (или врезкой вместо него пламягасителя) с одновременной установкой обманки датчика кислорода. Я победил эту ошибку именно таким образом.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2020, 16:23
  •  3842
  • 66
Почему забитый ? Обычно вполне продуваемый. Просто потерял свои химические способности.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2020, 23:01
  •  228
  •  Вологда
Уважаемый, кто сказал что я лечу кат? Откуда информация что он забит?
Практически в любом сервисе, после того как видят 0422 говорят: ООО, беда, кат забит, давай удалять, и бабосиков нам отслюнявь за кат, за прошивку еще за кукую нить х.. При этом сервисмэн не догадается даже посмотреть есть ли подсос воздуха, хотя зачем. Проще выбить и выгоднее
РХХ под управлением контроллера обеспечивает увеличе
ние или уменьшение оборотов холостого хода в зависимости от
условий работы двигателя.
Помимо управления частотой вращения коленчатого вала
на режиме холостого хода, производится управление РХХ,
способствующее снижению токсичности отработавших газов.
Когда дроссельная заслонка резко закрывается при торможе
нии двигателем, РХХ увеличивает количество воздуха, пода
ваемого в обход дроссельной заслонки, обеспечивая ОБЕДНЕНИЕ
топливовоздушной смеси. Это снижает выбросы углеводородов
и окиси углерода, происходящие при быстром закрытии дрос
сельной заслонки.
После установки нового РХХ и прокладок, при помощи простого БК наблюдаю существенные изменения в графиках работы ДК1 и ДК2(особенно) как на х.х. так и при длительном движении по трассе с постоянной частотой кол. вала. Так же выявлены изменения долгосрочной топливной коррекции.
Никому не навязываю свою точку зрения, говорю как есть у меня на конкретном авто.
Не понимаю просто тех кто сразу бежит удалять кат, особенно на пробеге в 30 000км
Причин 0422 великое множество, помимо забитого ката
У некоторых эта ошибка выскакивает из-за изношенной гофры, перед катом которая. Т.е. подсос воздуха как раз после ДК1 и перед ДК2
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Так же многие при 0102 бегут менять ДМРВ, хотя одна из причин РХХ
Сообщение Добавлено: 21 янв 2020, 23:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
где подсос-то? В глушителе??))))))) Мотор что-то сосет через глушитель??))))))
сельной заслонки.
1. Квадратики - это случайно скопировалось, откуда копипастили. Лайфхак: вставляйте скопированное сначала в блокнот, потом оттуда опять копируйте, и на форум. Не спАлитесь сразу.
2. По сути скопированного: вы нашли друг друга. Один неуч прицитировал криво переведенное что-то, другой, который не стесняется, выложил цитату сюда. Перлы:
"...производится управление РХХ, способствующее снижению токсичности отработавших газов..."
По русски это называется ПХХ. Прекращается подача топлива при торможении двигателем. РХХ при этом, встает в заданное прошивкой положение, и ничего там с токсичностью не делает.
"...когда дроссельная заслонка резко закрывается при торможе
сельной заслонки...."
Когда "резко" закрывается дроссельная заслонка, даже когда ПЛАВНО ЗАКРЫВАЕТСЯ, ЭБУ анализирует заданные в прошивке условия для включения режима ПХХ. Если условия соответствуют, ЭБУ прекращает топливоподачу до момента выполнения условий выхода из ПХХ, устанавливая при этом УОЗ на ПХХ (кстати, меняя этот параметр можно сделать прострелы в глушак). И да, РХХ при это м ТОЖ ВСТАЕТ в указанное в прошивке положение, и не шевелится до момента выхода из ПХХ.
"...ошибка выскакивает из-за изношенной гофры, перед катом которая....".
Изношенной гофры? Ржавая? Потертая? Да не, дырявая. Только в этом случае возможно. Но зачем называть правильно, если копипастишь, смысл же непонятен!)))) Тока в голову не приходит, что дырку в гофре не заметит только полный тупица, который, вдобавок, не способен связать громкий пердеж с чеком на приборке.
повторюсь.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2020, 11:25
  •  3842
  • 66
@vologosha , не читайте вы советских газет. Особенно перед обедом.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2020, 12:32
  •  228
  •  Вологда
Не скопипастил, а цитировал инструкцию по диагностики прибором DST-2M.
Еще раз повторюсь никому ничего не навязываю.
Просто объясняю , как я устранил 0422 на своём авто
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
