 [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 12:52
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Carrier, новых у меня нет. Залоговая стоимость - 5.000р, вот она и есть для отсылки контроллера.
Обороты поднял, чтобы гена лучше заряжался на хх, чтобы было ровнее Завод их занижает, чтобы в нормы токсичности уложиться. Могу не трогать, не проблема. Ну и никакой скачки я не замечал, никто не жаловался...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 18:40
  •  1427
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Glu, у тебя ДК2 программно отключен, так? В этой ветке ты сказал что этот ДК2 вместе с нейтрализатором также лучше удалить физически, мол это даст процент добавки. Согласен, только про ДК2 не понял, он торчит внутри трубы и мешает проходу газов? И вместо него что вворачивается, заглушка? Извини, если глупые вопросы...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 19:16
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Carrier, Он удален программно. Можно удалить и физически, но смысл? Отличная заглушка! Его "нос" в трубе выдоху мотора не мешает.))
Неверно выразился: программно удалить ДК2, и физически удалить кат. Вот!)))
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 18:10
  •  1427
  •  Магнитогорск
Glu, Слушай, а можно у тебя приобрести ЭБУ Январь с твоей прошивкой для стоковой ШНивы? Это я про то, что если в будущем смонтировать турбинку и просто перешить уже имеющийся ЭБУ Январь.
Я так понимаю перепрошитый Январь на стоке должен быть более адекватен чем перепрошитый родной Bosh 7.9.7?
Январь с кондиционером стыкуется?
А с Январём штатный иммобилайзер можно активировать, или в нём нет функции иммо?
Никаких допработ не надо при замене? Часы, пробег на панели приборов также отображаются?
По автозапуску: у меня стоит Sher-Khan 7, автозапуск с неактивированным иммобилайзером должен остаться, я правильно понял?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 19:05
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Carrier, у меня нет прошивки на Я7.2 под стоковый авто. В планах есть откатать онлайн, но прибавка будет за счет комфорта: в спортивной прошивке нет антиджерка, она будет больше дергаться, словом - на обычном стоковом авто никому не понравится.
Турбина прекрасно едет с БОШем на моей прошивке. На Январе можно добавить 0.1бар наддува, и машина реально поедет быстрее. Если речь о том, чтобы впоследствии сэкономить, покупая у меня - стоимость чип-тюнинга БОШ можно и зачесть в стоимость турбопрошивки.
Иммобилайзер (сам АПС6) будет работать так же, как и работал. Просто если в контроллере он не активирован - контроллер не запрашивает у АПС разрешения на запуск. У тебя сейчас так же. А приборка вообще никак не связана с контроллером. Другими словами, все останется как было и с БОШем, и с Январем.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2015, 19:20
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Glu, Приветствую! получил сегодня посылку с контроллером, поставил - проехался немного (ощущения положительные, отзыв напишу через пару дней). Асейчас маленький вопросик: после установки контролера после запуска горит значек иммобилайзера несколько секунд - это получается иммо не активирован?(на моём не горел) и можно ли это исправить?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2015, 19:54
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
aborigen@, обучи заново свои ключи и всё.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 мар 2015, 19:56
  •  1427
  •  Магнитогорск
aborigen@, жду отзыв, только не торопись с похвалой, опиши всё, и про динамику, и про расход, и про холодный пуск, и про устранение ударов в трансмиссиии....
Сообщение Добавлено: 03 мар 2015, 20:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
aborigen@, да, нужно обучить ключи, Женя правильно сказал. А так то я бы не стал: смысл как от противоугонки - ноль, захочется автозапуск - придется покупать и программировать ключ.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2015, 21:26
  •  13966
Прально, Вить. И глючит этот иммо часто, только гемор от него. Особенно часто попадаются шниваводы после замены ЗЗ и пробного запуска новым ключом. :smile_wink:
У меня в семье так двое попались - приходится снимать мозг и везти чистить иммошник. Поэтому я на всех пяти РШН семьи залил в ЭБУ чистый ЕЕПРОМ и всё. И не надо под панелью держать обходчик иммо со вторым ключом. А если захотят отработать тачку, то этот иммо не поможет никак ее сохранить: чтобы подцепить свой ЭБУ, надо лишь засунуть руку и снять колодку. Потом проворот в ЗЗ и поехали. Надо времени от 30 сек. до 3 минут, если вдвоем.
Говорю тебе, как старший опер по угонам. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
