 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2018, 16:11
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Если позволите, у меня родной валяется в пакете под сиденьем.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 30 июн 2018, 17:55
  •  59
  •  27 авг 2017, 08:24
  •  Тобольск Тюменская область
Приветствую. Проблема такова,нестабильно работает двигатель,повышенный расход топлива.Хочу заказать контроллер с вашей прошивкой уже списывался у вас на сайте ,через форм, но берут сомнения ,может это и не мозги а двигатель или датчики ,хотя был на диагностике сказали все в норме,но по ощущениям,двигатель работает не так ,как ранее,да и расход другой.Снял показания С БК "штат вектор М".
Прошит под ЕВРО 2
Вoch 7.9.7 22YCO415
Температура двигателя 92 градуса , холостой ход.
Обороты 840-880
Положение РХХ 51-52
УОЗ 5 - 15
ДК 1 0,10 - 0.69
ДК 2 0,15 - 0.63 хотя прежний владелец говорил,что датчики ДК отключены(причем оба)
Импульс впрыска 4.4 - 4,7 ( при работающем вентиляторе до 5,5 )
Проверил ДМРВ 0,98(замер мультиметррм 3 и 5 клемма)
Настораживает большой разбег УОЗ и ДК.
Какие мнения будут ??????
РШН 2012 Снежка
Сообщение Добавлено: 30 июн 2018, 17:59
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
@miks1967 , если машина неисправна, прошивка ничего не починит.
УОЗ и ДК и не должны стоять, УОЗ регулирует ХХ, а ДК - стехиометрию. Подробно все писать - будет роман). Если оба ДК отключены - это плохо, пережор. Нужно отключить ДК1 (разъем в моторном отсеке) и посмотреть, появится ли ошибка.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2018, 18:56
  •  59
@Glu777 , а где находится под капотом, подскажите. И если вы светится ошибках, то, что это значит?
РШН 2012 Снежка
Сообщение Добавлено: 30 июн 2018, 19:59
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
@miks1967 , справа от мотора, около моторного щита квадратный черный разъем. Если ошибка - ДК не отключен, все норм.
Еще раз повторю: если раньше работало норм, а теперь стало хуже - прошивка не вылечит 100%.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2018, 21:13
  •  59
@Glu777 , Спасибо, поеду в отпуск, в Тюмени спецов поищу
РШН 2012 Снежка
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 00:13
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
@miks1967 , не за что)
Сообщение Добавлено: 04 июл 2018, 13:58
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
@Glu777 , правильно понимаю что если есть газовая прошивка, то наличие OBD-коррекции, ISA-коррекции в приобретаемом газовом БУ будет лишним?
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2018, 14:22
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
@Glu777 ,
Раз такая пьянка, спрошу,. После перепрошивки на Е-2 нужно ли удалять второй ДК физически, отключать разьем? Или без разницы подключен он или нет.
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 04 июл 2018, 14:36
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
без разницы. Если он новый - можно вытащить и положить про запас (первый и второй - одинаковые). Если нет - пусть торчит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
