 [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 15:10
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Beliy писал(а):
Пробег 71000, цепь не менял, что уже пора менять ? :?
Не по пробегу, а по факту. Показать хорошему слесарю, желательно знакомому. С цепью всякие неприятности бывают, потом себе дороже будет.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 16:07
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
Болтяра писал(а):
Beliy, Рано,не шумит? :
Да вроде не шумит : .
Со стороны натяжителя она натянута : , а вот со стороны успокоителя......
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 17:28
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Beliy, Если она у тебя будет натянута как струна,то будат тянуть вверх коленвал,вниз распред,вбок промвал.Отсюда износ ВЕРХНЕГО вкладыша колена,эллипсом постель распредвала,да и сама цепь быстро накроется.В таких случаях проверяют метки и пробуют перекинуть на зуб распред.В большинстве случаев это не удаётся.Так что не парься,катайся. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 17:34
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Согласен не удается на зуб перекинуть пол зуба не хватает, но есть небольшое клацанье на прогреве.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 18:33
  •  493
  •  САМАРА
Болтяра, рк-100, Успокоили! :smile_nod: :
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 21:30
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
цепь растянута- под замену
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 22:34
  •  16
  •  04 ноя 2007, 23:19
  •  г.Советский ХМАО-Югра
В один "прекрасный " день столкнулся с аналогичной проблемой но вдобавок сам успокоитель раскрошило.
Решение: полностью отказался от услуг "сервиса по замены масла" т.к. заливали полное Г..О . Промывал очень долго. Заменил сам натяжитель. на nivashop.ru есть автоматический без масло работает
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 10:06
  •  50
  •  14 фев 2009, 11:53
  •  г.Курган
В выходные заменил ГНЦ на Пилот. Снимал только пластиковый экран, воздушные патрубки (оба), 3 наконечника свечи. Трубку отвернул ключом (не знаю названия) накидным с зажимом (болт), ГНЦ отворачивал с помощью набора головок с переходниками. Долго морочился по поводу заглушки на блок, после отвинтил тройник и датчик вкрутил в блок. Завел - грохотало с минуту ( несколько раз глушил двиг. ) после чего в момент все перестало и наступила долгожданная тишина.
У меня вопрос? В форуме упоминался стук ГК не на холодную, а после прогрева до 50-70 град., насколько это черевато (на горячую не стучит)?
Если кто вскрывал с таким стуком подскажите что там было? :smile_nod:
Сорри за поиск :
Нива имеет два состояния: когда жалко пачкать и когда жалко мыть.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 10:13
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Сорри за поиск :
Финальная стадия дисфункции ГК.
У меня тоже в какойто момент зацокало на горячую. Причем не каждый раз, но всё чаще и чаще. Через неделю пришлось выкрывать потому что на горячую стало стучать стабильно и всегда, за исключением адской перегазовки. Перегазовка помогала ну на 20 секунд тишины, после чего стук опять потихоньку вылезал... Вскрыл, разобрал ГК (они разборные - надо снять жестяное колечко), промыл в бензине, собрал, проверил что при затяжке номинальным моментом не клинит ни один, залил свежую синтетику, завёл, всё стало идеально, так откатал 10 тыщ и продал с идеально работающими ГК (после сборки даже на холодную не стучали ниразу). Думаю что операция полезна даже в профилактических целях. Потому что г-на в них было немерянно, а масло внутри по всем свойствам не отличалось от разбавленной акварели или чернил - такоеже жидкое, маркое плюс вкрапления твердых частиц.
Главное не погнуть клапана (при протяжке распредвала и установке звёздочки), а то на форуме были случаи, и не один.
PS. Такиеже симптомы когда просто отворачивается какойлибо ГК - его достаточно просто завернуть обратно номинальным моментом. Но я когда разобрал - всё было затянуто как положено, поэтому пришлось устроить чистый четверг.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 авг 2009, 14:40
  •  493
  •  САМАРА
Beliy писал(а):
Вопросец такой. Сегодня менял прокладку крышки клапанов, обратил внимание, что цепь со стороны успокоителя, не сильно натянута, отвертка проходит :smile_nod: .
Стоит мех. натяжитель ПИЛОТ. Так должно быть ? :? Аль не должно ?
Вобщем доездил до 80 т.км. И заменил таки цепь. Пилот был выдвинут на всю длинну.
Спилил звено старой цепи, соединил с новой и прокрутил ключем коленвал. Потом расклепал. Правда ПИЛОТ пришлось снимать целиком, и собирать в исходное состояние.
Итог :
Цепь, падла, была вытянута на 7 мм :!:
После установки Пилота шток вышел всего на 3-4 мм.
Так, что думаю 100 000 т.км. она не отходила бы :smile_doh: , слетела бы нах :smile_bigsmile:
Саша 9999 + 1000
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
