 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 19:25
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
и контроллер, согласно своему алгоритму, начинает без предупреждения переходить на запасные
Чек обязан высветится. ЛЗ не киснет и не тухнет. Единственные ошибки которые могут игнорироваться котроллером это отклонения некоторых датчиков: температуры, К/В, ДПДЗ ...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2008, 16:50
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
ДПДЗ не игнорирует, чек горит при его отключении.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2008, 16:53
  •  978
  • 36
  •  Псков
В датчике коленвала
а объясни почему именно с 3го раза заводится, и на теплую потом с первого раза, а если машина остывает градусов до 15 то опять с 3го раза заводится, в чем зависимость? Датчик же не встает на место когда движок прогреется, может он засорился конечно.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2008, 17:33
  •  1729
  •  Калуга
Представь что датчик температуры это терморезистор и что тогда? Чем руководствуется ЭБУ при пуске холодного двигателя. ДТОЖ ДПКВ ДПДЗ это в первую очередь.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2008, 17:53
  •  978
  • 36
  •  Псков
Датчик температуры я считаю тут непричем. т.к. когда сожусь в холодную машину включаю зажигание, на БК показывает температуру движка такую же как и на улице, вывод датчик не врет, тем более у меня например 1 раз- незавелся, 2 раз незавется, 3 раз завелся, я сразу глушу движок и он в последующие разы начинает заводится сразу без проблем, ну прогревается он максимум на градусов 5. Я считаю это чтото с подачей топлева, будто нехватает давления бензина для впрыска, может и чтото другое.... ДТОЖ я менял не так давно, ДПДЗ тоже не так давно менял, а вот ДПКВ не менял ни разу. может конечно и он.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2008, 18:46
+ДТВ
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 01:08
  •  978
  • 36
  •  Псков
У меня еще вроде после глюков с заводкой расход подскачил до 13.5 литров на сотню
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 02:23
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
насколько я читал - контроллер делает хитро - первый пуск - на обедненных параметрах, а если он не удался, то следующий пуск будет уже с другими настройками - типа контроллер понял что при предыдущих настройках мотор не заводится и меняет их на более термоядерные. Возможно, делает это несколько раз и только на 3-й раз "в тему" оказывается.
Может, заправку сменить? Плохой бензин может сильно "загнать" коррекции в какуюто сторону, отчего мозг не знает как заводить холодный - толи с коррекциями толи по таблицам.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 23:31
  •  1729
  •  Калуга
А почему он должен показывать температуру другую? Тогда нафиг ему переносной датчик температуры в подкапотное пространство. :?:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 23:57
  •  418
  •  27 авг 2008, 00:27
А если поразмыслить?
Как помывка двигателя может повлиять на заводку?
Грязь, излишние проводимость... только на что это влияет?
Теоретически никак не понятно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
