 [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2015, 17:00
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
AVTOLIK писал(а):
Феликс 74 !
а то может цепь слетела со звёздочки колен/вала.
Цепь с звездочки КВ не слетит ни как, башмак не даст.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2015, 17:14
  •  8
  • 36
  •  20 ноя 2012, 13:32
  •  Магнитогорск
tulza, у меня механический натяжитель, метки ставил при натянутой цепи.
AVTOLIK, шевинива 2005го года, пробег 85 тысяч. До ремонта стучал движок. И слехка подпердывал.
Сейчас завелась. Походу залил свечи. Выкрутив и просушив завелась. Но безбожно троит.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2015, 17:35
  •  8
  • 36
  •  Магнитогорск
Вобщем пообещал мпшине, если нормально за ведётся, завтра помыть её и неделю с неё на велик не пересаживать. Она и завелась. Работает вроде тихо. Но подпердывания остались. Если я правильно понял проблему уже надо искать в клапане?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2015, 17:43
  •  1937
  •  Южный урал
Замерь компрессию в цилиндрах, где она мала там и твой клапан, если это конечно он дает попердывание.
05 года, 85 ткм? Брал у старика, один хозяин, ездил только летом, но при этом в багажнике стоит самбуфер, тонированная в хлам, старичёк был редкий меломан?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2015, 17:57
  •  8
  • 36
  •  Магнитогорск
Нет. Машина с завода. От отца перешла мне :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2015, 18:28
  •  1937
  •  Южный урал
Ясно, без обид :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 07:40
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
А ты подумай хорошо! и мануал почитай заводской.
Человек натяжитель отпускал, башмак отошёл, звёздочку с распредвала снимал - цепь вниз опустилась, если он её (цепь) неаккуратно шевелил, вот она и спрыгнула.
Недавно сам менял распред и болты ставил. Всё собрал, натяжитель натянул, хотел уже крутить колен/вал. Посветил вниз вдоль цепи , а она сбоку висит (не по центру башмака). Пришлось снова всё отпускать, снимать звезду с распреда - выровнял.
Речь шла - во время ремонта, во время переборки.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 12:18
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
AVTOLIK, не соскочит цепь с коленвала никак пока не снимешь башмак целиком, такая там геометрия
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 13:17
  •  1937
  •  Южный урал
Хотел бы я это посмотреть. На 21214 движках с однорядкой башмак не даст. На с 01 по 213 с двухрядкой, стоит ограничитель. Теперь вопрос зачем он там стоит :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 15:57
  •  228
  •  17 мар 2013, 09:40
  •  Вологда
tulza писал(а):
FeliX74, причиной незаводки такое положение меток быть не может. Не заводится по другой причине, скорее всего из-за неосаженных гидрокомпенсаторов.
Не представляю как осадить ГК нового образца. Когда собирал, попытался утопить один, монтажкой упирался, он слегка сел. Монтажку убрал он сам поднялся обратно. Собрал ничего не осаживая, завелась с пол пинка. Только ша почему то после ночной стоянки при запуске пол секунды ГК брякают
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
