 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 23:26
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
ТАндрей,
Влияет он тока на лампочку "проверь двигатель" и ни на че более.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 00:20
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
РыболовЪ, он контролирует состояние катализатора. Диагностический он. А так-то да, все датчики "только влияют на лампочку"!)))))))))
Сообщение Добавлено: 15 фев 2015, 11:39
  •  21
  •  14 янв 2015, 11:06
  •  Рязань
Здравствуйте.
Спасибо за ответы.
В семье случилось несчастье поэтому не мог ответить. Значит мне не обращать внимание на ДК2.
спокойный водитель
Сообщение Добавлено: 15 фев 2015, 13:28
  •  135
  •  21 янв 2015, 12:53
Glu, на чиптюнере другого мнения :
Сообщение Добавлено: 15 фев 2015, 13:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
weonix, возможно. Некая коррекция по нему присутствует. Если честно - не вижу смысла с этим глубоко разбираться, т.к. всегда все сводится к тому, "как удалить", и "как отключить, чтобы выбросить кат"...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 12:50
  •  103
  •  27 мар 2012, 22:13
Всем привет! Прошу помощи форума. В общем ситуация следующая, есть авто ваз 21074 с 2 датчиками кислорода евро 3. В общем прогорел резонатор и отвалился. В общем из за этого оторвался у самого 2 датчика (который после катализатора) один из 4 проводов, припаять невозможно, датчик стоит 1 500 р. Сразу загорелся чек. Покупать его желания нет. Есть шеви нива 2012 года выпуска с прошивкой без 2 датчика под евро 2 , катализатор удалён. Несколько вопросов подойдёт ли датчик с шнивы на семёрку или нет. А второй можно ли ездить с повреждённым датчиком без ущерба для авто (горящий чек не в счет) ну там расход топлива, потеря мощности и приемистости. Спасибо
Сообщение Добавлено: 17 окт 2015, 14:42
  •  47
  •  13 сен 2015, 16:48
  •  Иркутск
Тоже вот кислородный поменял, вывернул старый, а там другой, новый бошевский, подключил это все дело, вроде работает, каких то изменений не обнаружил. А вот чек появляется через какое то время, сбрасываю клеммой аккумулятора, потом снова появляется. Менять, впаивать сопротивление или забить? Как еще лечиться эта хрень?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2015, 23:26
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Второй лямбда зонд только для диагностики :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд
Сообщение Добавлено: 09 июн 2018, 14:48
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
Подскажите, что за резьба на датчиках? Вывернул 2-й, резьба полуслизана. Хотел или пройти ее плашкой или заглушку купить (отключен прошивкой).
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2018, 14:53
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Изирайдер , М18х1,5
Резьбу править только на датчике бессмысленно, т.к. слизанная часть осталась в трубе, скорее всего. Тоже в свое время так попал с намертво прикипевшим датчиком, пришлось искать метчики и прогонять резьбу в трубе.
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: do-vitas, ВутыК и гости: 9
