 [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 08:43
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
3Dfx_TriDDDek,
Тада надо пузыри .....внутри вакуумника смареть :smile_bigsmile:
Резинка там из какой то очень мягкой резины .....типа эластана .... отдельно не встречал ....может и продают . :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 08:47
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
vak, у нас на новом Прадо 150 в мороз свистулька в ваккумнике живёт. Я так и не понял, то ли резинка переходная под капот, то ли ваккумник. Тормозишь -сссссссс... та тоненько и противно.. аж слух режет.
Поэтому на Шевике вааще не напрягает. У меня вслух не шипит. только если специально капот открыть и слушать
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 08:51
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
mws, почитал, сделал вывод, что сначала надо идти к хорошему диагносту, благо такой есть :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 08:56
  •  8477
  •  Волоколамск
3Dfx_TriDDDek,
Не знаю как на Прадо вакуумник устроен , а на нивах все свистульки из-за плохого уплотнения переходника в вакуумник . Мне кто-то говорил что можно кольцевую манжету подобрать по диаметру и толщине , вместо этой резинки :
Сообщение Добавлено: 13 май 2011, 07:38
  •  8422
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Понял, спасибо,проверю. Просто не так давно менял ДПДЗ и ДХХ. Все было в порядке. А сейчас, при торможении обороты падают до 900 потом на секунду поднимаются до 1300-1500 и тут же падают до 850. Далее все нормально.
Сообщение Добавлено: 13 май 2011, 08:03
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
salomat, в твоем случае почти 100% подсос воздуха, может и через ВУТ. НО - если будешь менять вакуумник отдельно от ГТЦ смотри внимательно на длину толкателя, что входит в ГТЦ, я уже "обжегся" с этим, пришлось потом покупать ваккумник в сборе с ГТЦ и ставить. Хорошо продавец забрала обратно не подошедший вакуумник
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 19:43
  •  6
  •  08 июн 2010, 07:58
  •  петрозаводск карелия
Прочитал от корки до корки,а ответ так и не нашёл.На нейтралке обороты 1100-1500 в зависимости от скорости при полной остановке приходят в норму, сдернул штекер с дс всё ок,заменил дс никаких изменений.Что это? :?:
Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 19:55
  •  215
  •  г. Архангельск
а обороты не зависят от тормоза? Т.е. когда жмешь педаль тормоза обороты хоть чуть-чуть не прыгают?
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 20:21
  •  6
mws, не зависят ни отчего кроме скорости.
Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 20:22
  •  6
mws, не зависят ни отчего кроме скорости и отключения ДС.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
