 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2013, 21:05
  •  27
  •  02 ноя 2011, 12:11
  •  Татарстан
а вот и фоты по замене
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 20:00
  •  10
  •  30 янв 2014, 08:48
Добрый вечер. У меня проблема в следующем: сегодня пореще газанул и показания спидометра вмиг стали тухлыми (скорость он показывает, но стрелка двигается медленно что вверх, что вниз, как сонная) Если побыстрей остановиться, то на спидометре она ещё 20 км/ч проплывает, а я уже стою. До того всё было в норме - динамично.
Полез я тогда к раздатке, скрутил датчик, посмотрел что внутренности его в масле, да и поставил на место. Сел- поехал, смотрю - а спидометр вообще не показывает - стрелка постоянно на нуле. Ну, думаю, сдох совсем. БК выдал ошибку, что нет связи с датчиком. Доехал до магазина, купил новый, поставил и что я вижу.......! Спидометр заработал, но также тухло как тот под конец своей жизни!!!!! Что же это??? В чём причина???
БК, к сожалению, скорость не показывает, но и ошибку пока не выдаёт. Что делать? Где ещё посмотреть?? Может замерить напряжения на фишке???
И кстати насчёт металлической шайбочки - у меня там её не было, а она там должна быть???? В магазине мне тоже ничего не сказали.... Ставил без неё....
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 06:25
  •  6
  •  02 апр 2014, 17:26
  •  Березники 59RUS
Ребята, подскажите, по моей проблеме:
Спидометр занижает скорость примерно в 2 раза, т.е. если едешь 100 км/ч, показывает 60 км/ч, убираешь ногу с педали газа, вообще сразу же падает до 40 км/ч.
Поменял датчик скорости, пластиковую шестерню в корпусе привода, комбинацию приборов протестировал все отлично работает, БК ошибок не выдает, но проблема не исчезает...
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 07:35
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
Gri75, посмотри показания скорости на БК и сравни с показаниями на спидометре. Если не различаются, то с ДС, скорей всего, все в порядке.
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 07:53
  •  6
  •  Березники 59RUS
Sega, показания сходятся, ДС также ставил с другой машины, аналогичная ситуация, датчик рабочий, а где еще искать причины не пойму?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 08:21
  •  815
  •  Ярославль
Проблема появилась или так было всегда? Нужно больше исходных данных: какие главные пары, какие колеса...?
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 08:36
  •  6
  •  Березники 59RUS
Проблема появилась недавно, примерно месяц назад, пробег 31 т.км. ,до этого все было нормально.
РеШН 2012 г.в., все стандартное, колеса 215/65 R16
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 11:35
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Может повышенную передачу в рк врубить обратно?))
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 12:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
И што это даст? : : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2015, 09:33
  •  10
  •  15 ноя 2014, 10:26
А БК и стрелка спидометра с одних и тех же мест показания берут? У меня та же ошибка 0500 и тоже на торпеде всё норм, а БК всегда 0 показывает.
Сомнения появились после того, как БК ругался на ДТОЖ и показывал 108 градусов. Я не поверил и снял термостат - отломался клапан и антифриз гонялся по большому всегда.
Тут такой же хитрости нет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
