 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаги РХХ - о чем говорят???
Сообщение Добавлено: 08 май 2016, 08:41
  •  319
  •  20 июл 2012, 21:02
Петруха писал(а):
газоанализатор ничего не покажет, катализатор всё съест.
Терзание Гугля по ключевым словам "диагностика при помощи газоанализатора" откроет новый, неизведанный до селе и увлекательный мир диагностики двигателей внутреннего сгорания методами. отличными от традиционного "меняем все подряд по очереди, пока не угадаем"
Сообщение Добавлено: 08 май 2016, 10:48
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Evgenevitch писал(а):
Regento писал(а):
.ДМРВ: АЦП 0,999 до 1,001 в зависимости от погрешности мультиметра
А в кг на холостых и на 3000 сколько?
Regento писал(а):
Смесь явно бедная.
Какие показания газоанализатора?
Газоанализатора , увы , нет. На 3000 измерю сегодня.
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Петруха писал(а):
@Evgenevitch , газоанализатор ничего не покажет, катализатор всё съест.
@Regento , если всё работает хорошо, то значит всё хорошо. Белые свечи? Покажи фотку. Дай-ка топливные коррекции на ХХ. Если дымогенератор ничего не пропускает, то значит подсосов нет.
Тут дело скорее всего в другом. Производитель заслонок не соблюдает параметры, и твоя заслонка слишком много приоткрыта. Достаточно подогнуть кронштейн упора так, чтобы закрывалась плотнее, но не закусывала. Потом выставить ДПДЗ и посмотреть на шаги. Упорный винт не трогай, он вклеен намертво.
Мужики, я же написал, что измерить коррекции возможности нет (БК эти параметры не видит). Дымогенератор ничего не показал. На всякий случай заменил прокладки рессивера и ДУ. Толку 0. Свечи сейчас бесполезно уже показывать, т.к перешел на газ. Увы.
Я хорошо помню, что изначально было около 40 шагов. Но они постепенно в теченеие года снижались. И вот дошло до 15-20. Что интересно, подъезжаешь к перекрестку - 20 шагов. Постоишь минуту-другую на хх - уже 15.
Хоть мотор и работает ровно: на хх зажигалка, вертикально установленная на клапанной, не падает, но есть одна проблема: При 15 шагах трудно дозировать газ на переходном режиме. Получается скачок сразу до 1400 оборотов. Когда мотор еще не совсем прогрет и шагов около 30 - этого скачка нет. Т.е РХХ имеет запас для коррекции смеси.
ЗЫ Заслонку на просвет смотрел. Нет там большой щели. А более точно - это как?
ЗЗЫ В любом случае спасибо за подсказки!
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 08 май 2016, 11:04
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@Evgenevitch , если каталитический нейтрализатор не удален, не затянут отложениями дешевого бензина, и прогрет, газоанализатор покажет минимальные значения СН, и практически стремящееся к нулю СО. В таких случаях, понять небольшие отклонения в работе двигателя с помощью газоанализатора не представляется возможным. Большие отклонения, такие например как черный дым или неустойчивая работа на бедной смеси, двигатель не в метке и т.п использования газоанализатора не требуют, разве что только поразвлекаться и потратить время.
Оценить работу двигателя на авто с нейтрализатором позволяют только автомобили конца 80-х начала 90-х, это VW и Audi с моновпрыском и механическим впрыском, а также некоторые модели с распределенным впрыском, у которых есть специально предназначенная для этого газоотводная трубка до нейтрализатора. При настройке таких двигателей без газоанализатора вообще не обойтись. Но поскольку кол-во таких авто стремится к нулю, то и необходимость газоанализатора стремится туда-же.
Зачем держать дорогой прибор, требующий регулярной замены датчика кислорода, поверки и т.п., который большую часть времени будет стоять в качестве декорации в автосервисе? Вот на станциях технического осмотра он да, нужен. Но им мало кто умеет правильно пользоваться, и большинство кладут болт на него, включая только для светящегося дисплея.
Во блин, целый реферат получился :smile_wink:
Regento, соколик, что-ж ты сразу не сказал, что у тебя ГБО? Ты спрашиваешь про работу на газу или на бензине? В любом случае, газ вносит изменения в работу двигателя. А мытье заслонки как раз уменьшает кол-во шагов, зазор стал больше. На глаз много-мало не поймешь, всё экспериментально.
И да, попробуй заглуши нижнюю трубку, куда приходит адсорбер, будет толк или нет.
Вместо БК можно купить блютузный ELM327, и на телефоне или планшете всё будет видно.
Сообщение Добавлено: 08 май 2016, 11:16
  •  887
  •  Жуковский, МО
@Петруха , без разницы, на чем работает двигатель. На бензине увеличивается слегка время впрыска с 3,7 до 4,1 и УОЗ. Других изменений нет. По РХХ точно нет. После мойки шаги РХХ действительно упали с 26 до 15-20, что естественно. Но и 26 тоже мало :smile_envy:
Гнуть упор заслонки?
ЗЫ Самое смешное, что теперь из-за газовой рампы закрыт доступ к штатным форсункам. Даже колечки не могу проверить
ЗЗЫ Вот еще что. Сбрасываю шланг вентиляции (малый) и РХХ взлетает до 30
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 08 май 2016, 11:32
  •  6338
  •   34
Это нормально, у тебя появляется подсос воздуха в задроссельное пространство, и мозг пытается выравнять работу двигателя, открывая РХХ и добавляя топлива. Что это за БК такой, что показывает УОЗ и время впрыска, и не показывает топливные коррекции? Включи нагрузку, ближний дальний, обогрев стекла, шаги тоже добавятся.
Газовую рампу тогда надо овернуть и отвести в сторону, если позволяют трубки. Колечки проверить просто, нужен шприц с трубкой, набираешь бензин и немого поливаешь на колечки. если сосет, то двигатель дернется, во всяком случае увидишь или услышишь.
Бывает, сосать начинает сквозь газовые форсунки, газ немного поступает и это как раз будет заметно на ХХ.
У моего авто шаги были примерно как у твоего, я не стал заморачиваться и оставил как есть, всё работает без вопросов.
Сообщение Добавлено: 08 май 2016, 11:46
  •  887
  •  Жуковский, МО
БК штат матрикс. Видит ДТОЖ, УОЗ , обороты, впрыск, воздух, Л1 и Л2, РХХ. Коррекций не видит.
Свечи реально после бензина белые. Газ еще не стоял тогда. Под подозрением были также Л1, ДТОЖ, ДМРВ и насос. Но теперь (после газа) насос можно исключить. ДМРВ проверен. Л1 отключал механически. ДТОЖ? Показания приборки и БК совпадают послностью. Два датчика врать не могут ведь? Да и заводится машинка в любую погоду с полпинка.
Попробую еще раз откинуть рампу и пролить форсы. Если нет -придется, наверное, гнуть упор ДЗ.
Спасибо, еще раз! :smile_yes:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 08 май 2016, 13:47
  •  6338
  •   34
На здоровье! Развлекайся! :smile_nod:
Подогнув упор заслонки, кроме шагов РХХ ничего не изменится. Белый налет на свечах в разумных пределах вполне нормально. Налет может быть как от бензина, так и от масла, даже если двигатель кушает его совсем незаметно. На шаги РХХ так-же может влиять и изменения в компрессии. Много чего влияет.
Когда уже будут повсюду электромобили, чтобы избавится от этих огнедышащих динозавров? :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: Шаги РХХ- о чем говорят???
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 11:14
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
Всем привет, а о чем могут говорить такие шаги РХХ:
- На холодном двигателе (включено только зажигание) 145;
- На прогретом (на ХХ) 84-92.
(полез смотреть т.к. месяц назад были случаи незапуска без педали при температуре больше 90, а на днях вообще стала глохнуть на ХХ в пробке и также не запускаться без педали газа).
При этом еще такие данные на прогретом:
- УОЗ 11-16;
- Импульс впрыска 4,9 - 5,0;
- Расход воздуха 12,6 - 12,8;
- Расход топлива 0,9 - 1,3.
ЭБУ прошит от Glu полгода назад.
ШНива 2013г, 7.9.7, 85 т.км.
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 20:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
так стало не сразу после прошивки?
это положение РХХ при пуске.
должно быть порядка 45. Значит, она норм не может держать ХХ. Я бы начал с промывки дроссельного патрубка.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2018, 04:47
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
вдоль или поперёк(свят-свят)? вопрос очень серьёзный, прошу правильно отнестись....Горе от ума...классик был прав
ну если прошивал не бесплатно, то и флаг в руки... или как там ещё лечат в сервисах: колеса пинал, заправку менял, гсм палёный и т.д.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: do-vitas, ВутыК и гости: 9
