 [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 14:11
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Цена меня устраивает... Осталось немного вопросов...
Про эти не забываем...
на каких оборотах достигается давление 0.4 бар. Как добиваются постоянного давления 0.4 бар???
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 14:53
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
Bogdan, На сколько увеличит стоимость кита механизм отключения компрессора? В случае выхода компрессора из строя, можно ли будет продолжить движение? Сколько стоит установка этого кита на вашем сервисе?
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 17:01
  •  149
  •  09 янв 2006, 12:54
Давление растет с оборотами, не линейно конечно но смысл тот же. Максимальное расчетное - на отсечке.
Стоимость системы отключения сказать не могу, не считали на сегодняшний день.
В случае отказа компрессора, просто ставится штатный ремень генератора и едем дальше на стоке. По цене установки пока сложно сказать, думаю в районе 5 т.р., хотя...
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 08:47
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Bogdan, все-таки графики не помешали бы...
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 10:21
  •  3081
Ну да сейчас нарисуют... Вообщем понятно, что никто ничего не считал... Как вышло так вышло... Вот к примеру одна и та же турбина ставится как на переднеприводные, так и на классику с двигателем объемом от 1.5 до 1.7 литров... Расход воздуха у двигателя 1.7 больше, чем у 1.5 литрового... Следовательно давление на впуске при прочих равных условиях (обороты двигателя) у 1.7 будет ниже...
Далее... Двигатели на переднеприводных машинах крутятся до больших оборотов чем на классике... В итоге получаем, что турбина или "перекачивает" (на переднеприводных тазах) или не выходит на давление 0.4 бар (на классике)...
Соображаем дальше... Если всё таки 0.4 бара достигается при оборотах двигателя 6000 об/мин (где-то в этом диапозоне), то во всех остальных режимах нагнетатель большей частью будет "еле-еле давить"... Получается, что прибавка в мощности от установки нагнетателя будет в том диапазоне оборотов, в котором никто не ездиет (от 4 тыщ и выше)...
А что нужно? А нужен нагнетатель, который будет выдавать 0.4 бар и более при оборотах около 2.5 тыс и регулятор давления, который будет прикрывать впуск для поддержания постоянного давления за нагнетателем...
PS: Всё это ИМХО и выложено из-за скудности инфы от Bogdanа...
PPS: Что за глупая привычка мерить давление надува в барах? В атмосферах это практически теже цифры!!! 1 бар = 0.987 атм...
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 10:34
  •  208
  •  27 фев 2007, 14:56
FunTic, Теория правильная +500, но такие приблизительные прикидки можно делать, еслиб мы давили воздух равномерно в зависимости от частоты вращения, однако с повышением частоты вращения мы имеем рост утечек и т.д. и т.п. к тому-же имеет место быть при повышении оборотов расход воздуха :
Поэтому это могут решить только замеры-диаграммы и т.д.
[URL=http://ru.pokerstrategy.com/u8XIMY][img:ca5a9fddd4]http://ru.pokerstrategy.com/media/tellafriend/ru/Forum/Banner4.gif[/img:ca5a9fddd4][/URL]
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 10:50
  •  3081
Я естественно понимаю, что нагнетатель не может давать необходимого давления и обеспечивать расход воздуха во всём диапазоне оборотов... Но делать нагнетатель и говорить, что он выдает 0.4 бар при отсечке... чот-не то...
Я хочу сказать, что ребята не в состоянии провести какие-либо замеры своими силами, но предлагают законченный кит... Не исключаю, что после установки нагнетателя будет положительный эффект, но не на ту сумму, которую Я готов заплатить... Подоход "поставь и проверь" меня не устраивает - можно попасть на ремонт дрыгателя...
Поэтому есть предложение Bogdanу разбираться что да как в этой ветке... Всё равно где-нибудь придётся это объяснять...
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 10:53
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
FunTic, и эта турбина и этот компрессор могут накачать гораздо больше. Эту же турбину ставят на движки до 2,5 литров, поэтому и ставится ограничительный клапан. и на мксимум давления они выходят не на 6000, а как раз на 2500 примерно
Я однажды для эксперимента на СААБе у себя зажал этот клапан - чума получилась, ракета. тут же отпустил обратно от греха подальше
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 11:03
  •  208
Firehead, А на ШНГ у тебя не стоит :?:
а то я думаю скинемся на диаграмки :
Покупать кота в мешке уж очень не хочется, да и надо знать, что можно и нужно выжать из данного компрессора (без фанатизма) :
а то "и хочется и колется и мама не велит" (с) : : :
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 11:13
    4345
  •  11980
  •  Тверь
OLaF, не, пока не планирую. на Шниву ставить надо токо на обкатаный движок, всё же не СААБ. А с моим пробегом по 1000 в месяц это не раньше чем через год получитсо
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.    След.
