 [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 13:41
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
Drоn, Тогда почему на ВАЗ 2131 1.8i (на которой сейчас езжу) обороты на той же скорости и передаче в среднем на 400-500 оборотов больше?
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 13:49
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Adviser, у 2131 ГП 4,1
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 13:54
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Не знаю у кого как, а у меня с дрыглом уже проблеммы, 70000 тык пробег, а уже существенная разница в компрессии!
Нееееее, ну если по говнам меньше лазить, то мож он ходить и ходить будет, потому как я считаю в говнах ему самая нагрузка, из за недостаточной мощности!
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 13:57
  •  11021
Adviser, а сколько лошадок у 1.8i?
И сколько такой дрыгатель стоит?
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 14:02
  •  5191
SHEWIK, Скучный движек... хотя для говнолазанья чуть получше чем 1,7i
Объём двигателя, см^3 - 1774
Мощность двигателя, л.с. - 89 при 4800 об/мин
Крутящий момент, Н*м - 139 при 3000 об/мин
Диаметр цилиндра, мм - 82.00
Ход поршня, мм - 85.00
ТопливоАИ-92
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 14:04
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Adviser,
Погодите, я Вам говорил про 214, в которой ГП 3,9. Сейчас идут разные модификации, как с 4,1, так и с 3,9.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 14:08
  •  11021
hard, с праздничком!
А может ты в курсе, если купить пустой блок 1,8 и туда все внутренности от 1,7 вкарячить можно? я имею в виду голову, вал, и всё навесное!
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 14:10
  •  11021
hard, А за счёт чего там 1,8? насколько помню диаметр цилиндра в1,7 тоже 82, за счёт хотда поршня?
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 14:15
  •  654
  •  Магнитогорск
SHEWIK, а зачем? увеличение мощности получишь мизерное, а денег такая передлка будет стоить вовсе не малых
+ в ГАИ придется замену блока регистрировать.
ВАЗ 2131 выигрывает у ШН не только более мощным движком но и более грамотной главной парой 4,1
Кстати на первых Нивах пару ставили вообще 4.3
непонятно зачем сейчас перешли на 3,9 наверное опять таки из за пресловутых норм Евро, а на ресурс двигателя, который на низких оборотах тащит тяжелую машину да еще на бездорожье - всем плевать :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 14:19
  •  5607
  • 34
SHEWIK,
На 21214 диаметр цилиндра 82 мм, как на 2130, а ход, в больше, на 4мм, кажется
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.    След.
