 [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2008, 21:37
  •  4
  •  07 июл 2008, 17:26
Пока отцы форума тут спешу попросить подкинуть ссылочки на статьи по смене этой паршивой сеточки. Мою траблу точно такую же приметить можно тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=26273
P.S. Теперь спокойно из дома прошерстил 17 страниц форума, но что же делать-то не ясно! Начитался по самое не могу, аж страшно стало. И денег выкидывать жалко на покупку всего этого барахла по кругу, с сомнительным результатом. Может быть на сервисе добрый дядя всё знает и починит? Что-то ну нету желания возиться с этой машиной самому. Уже не до романтики 21й нивы, хочется валю фор мани )
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 00:27
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
Подними сидушку правую заднюю, подними карпет, открути два шурупа, потом 6 (или 8 гаечек, а может больше :?: : : ), выташи бензонасос из бака, внизу него стоит сеточка грубой очистки и замени на новую. Делов то : ?
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 09:25
  •  7
  •  09 июл 2008, 15:00
regent, меняй МЗ
Вопрос ну совсем от "лузеров"... а что такое МЗ?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 15:04
  •  188
  •  06 июн 2008, 11:40
  •  Ростовская область
regent писал(а):
regent, меняй МЗ
Блин, ну ето "МашиноЗаводилка" или на языке GM "МатсЗдай"
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2448
РеШН 2009 г.в. Млечка BERTONE
[img:04f0c909ec]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/Y100KO161.png[/img:04f0c909ec]
Ваз-21074 2006 г.в. Белий
[img:04f0c909ec]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H506AA161.png[/img:04f0c909ec]
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 15:25
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
regent, Модуль зажигания
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 11 июл 2008, 18:44
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
regent, Это модуль зажигания....купи новый- поставь(минут 15 с перекуром) , почувствуешь разницу, а ежели нет, то запасной еще никому и никогда не помешал, любят они из строя выходить в самый не подходящий момент и чаще всего это именно в жару, зимой ну очень крохотный процент сгоревших модулей. Так что покупай, запасной обязательно нужен....бери лучше отечественный, импортный дороже, но "горит" так же. Я за прошлое лето 2 штуки поменяла :, пока не перенесла его в другое место, пока тьфу-тьфу-тьфу
Сообщение Добавлено: 13 июл 2008, 14:54
  •  154
  •  10 июл 2008, 12:27
  •  Сынтыквар
Привет! Ты ещё не разобрался с проблемой?Машина действительно может тупить из-за сетки либо самого бензонасоса, который не создает необходимое давление. Ты выключаешь машину, бензонасос охлаждается, потом после завода поднимает давление до нормы, потом снова умирает. Симтомы проблемной подачи топлива налицо помоему.Т е дело не в пререгреве а в насосе
ШН "КВАРЦ" GLS
Сообщение Добавлено: 13 июл 2008, 14:57
  •  154
  •  Сынтыквар
А МодульЗажига тут причём? Тем более автор менял его но не решил проблему.Еще вероятно, что могут быть закаканы форсунки и так же не могут создать давление в самой рампе, не успевают. Но тогда машину бы подтраивало
ШН "КВАРЦ" GLS
Сообщение Добавлено: 14 июл 2008, 08:27
  •  74
  •  06 июл 2008, 11:35
точно она сеточка поганая.поменял и стало мне счастье.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2008, 11:05
  •  4
Эх вот и знай сеточка это или не сеточка! Купил её, менять было лень, тем более машина ехала. Появились классические симптомы на 30 км загородной трассы. На обочине собираюсь её сменить. Отвинчиваю крышку, сдёргиваю клемму с бензонасоса, пытаюсь завести - не заводится, ну думаю всё давление упало, отвернул пробку на всякий случай. Сдёргиваю левый шланг, а из-под него фонтан брызг, что за лажа, втыкаю назад. Стравливаю воздух, снимаю второй шланг, подвязываю их чтобы не ускочили. Отвинчиваю фиксационное кольцо, пытаюсь снять бензонасос. Из-за незнания матчасти думал что стакан и собственно бензонасос неотделимы - в 4 руки вытащили - стакан зараза, конусом немного и назад из бака в дырку не выходил, сжимали его по выемке тяги поплавка. На дне стакана какая-то металлическая стружка,бак совершенно чистый бензин прозрачный (зараза там его было полный бак - страху набрался : ), сеточка протестированная на выдох показала себя изрядно засаженной, новая соответственно очень чистой и проходимой. Отодрал старую отвёртокой, придавил новую, всё собрал - не работает! При включении зажигания не качает, признаков жизни тоже не подаёт. Лезу под панель со стороны водителя искать какой-нибудь мёртвый предохранитель; мысль - похоже его там и нет. Выдёргиваю бензонасос. Подключаю тестер к контактам кторые в бензине прямо и идут на электромотор, включаю зажигание - не горит. Выдёргиваю бензонасос, жду когда он просохнет, подключаю к батарее - вертится! Кончилось тем что назад ехали с проводом из-под капота до 4х контактного клемника, и массой под шпильку бензобака. Кстати 12 там чёрный провод (что странно), а масса серый (что тоже странно). Заматываешь проводки - жужжит, заводишься - едет.
До города долетели шустро и без симптомов голодания совершенно, показалось что даже пошла резвее.
В городе лезу на форум, нахожу схему цепи питания, и даже пронумерованную фотографию блока предохранителей и релюх в районе ЭСУДа. Нашёл своё реле и свой предохранитель по мурзилке, выдернул 15 амперный - цел. Реле не стал - что я с ним сделаю. Отогнал на сервис к оф. дилеру, в 20.57 сдал ключи ))) С утра звонят всё работает, ремонт не нужен. Содрали 500 р непонятно за что, а ещё 120 рублей в счёте за помывку - лучше бы не брались.
Отсюда вывод, может быть все наши беды из-за теплового эффекта в реле? Кто знает его устройство поделитесь знаниями :smile_nod:
P.S. Если кому интересно, то вот ссылка на картинку блока предохранителей и релюх около ЭСУДа. Добавил к ней текст с описанием элементов. Не моя. Смотрим, повышаем ей рейтинг чтобы не удалили. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
