 [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2021, 09:22
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
dron4938 писал(а):
кардан стал лязгать при переключении передач
если кардан лязгает, это больше на крестовину(ы) похоже. А если речь о ударе в трансмиссии в момент переключения передач, то это уже особенность автомобиля. По всему интернету, в т.ч. и на этом форуме написано много. Например, вот есть тема.
Сообщение Добавлено: 17 май 2021, 11:01
  •  381
  •  05 апр 2021, 16:54
dron4938 писал(а):
Выкинул патрубок спустя 6 лет эксплуатации. Живой, без трещин. По ощущениям добавилось оборотов на низах и из-за этого кардан стал лязгать при переключении передач. Поезжу пару недель, может обуздаю это и научусь переключаться по другому. Если нет, придется ставить обратно.
я наоборот вернул этот патрубок. точнее заказал новый и поставил на место. т.к. старый втаскивал по частям из ресивера) удары при переключениях на трансмиссии есть и так и эдак)
Сообщение Добавлено: 17 май 2021, 11:37
  •  7
  •  07 май 2021, 09:47
С патрубком у меня не лязгал кардан, даже все кого подвозил, говорили что норм нива, кардан не бьет. А как снял, то кардан начал бить при переключении. Ну это особенность нивы, нужно правильно привыкнуть ногам отпускать сцепление, чтобы не лязгал. Может быть ноги привыкнут и без патрубка. Третий день, все еще лязгает)
Сообщение Добавлено: 17 май 2021, 12:25
  •  381
это дурдом, а не езда будет...попробоdал играть сцепой..мало того что подгорает она от этого (пробуксовка)так постоянно следить за этим...
я покумекал подумал\почитал\видео и все-таки патрубок этот не для звука. и никак не режет поступление воздухав цилиндры. А именно дает дышать 3-4 цилиндрам. поставил его. Мне кажется все-таки подхват стал лучше в зоне 2-3 тыс. оборотов. менее размазанным что ли....
Сообщение Добавлено: 17 май 2021, 15:56
  •  352
  •  05 июн 2016, 13:51
  •  Иркутск
maximus7 писал(а):
...и все-таки патрубок этот не для звука...
https://yandex.ru/patents/doc/RU2095612C1_19971110
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=Htz4-TFJSAQ&t=
Сообщение Добавлено: 17 май 2021, 20:41
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@maximus7 ,
Именно! @Otstoy , в указанном патенте нет слов о наполнении цилиндров, а это основное, для чего служит патрубок (указывал выше, у этих же авторов в похожем патенте есть упоминание о наполнении, но не в формуле, там много хитростей)
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 15 окт 2021, 03:24
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
chevyvod писал(а):
при удалении этого пластика, вообще ни какой разницы по шуму впуска и динамике не почувствовал..
Тоже удалил - лучше перебдеть,чем недобдеть...
А кто-нибудь реальные примеры знает, когда из-за него случались поломки двигателя? Ну, чтоб там осколки улетели в клапана, поршневую и все там поломали?
Пример
https://www.drive2.ru/l/473378239738282290/
Сообщение Добавлено: 16 окт 2021, 16:39
  •  352
  •  Иркутск
Ну да, это единственные фотки на весь рунет, причем такое впечатление, что отломанный кусок под клапан подложили для фотосессии. Думаю в реале его-бы там размолотило в пыль.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2021, 16:43
  •  2158
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Я достал уже потрескавшийся патрубок. И как-то проверять, что дальше будет, желания не было. Достал и выкинул.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2021, 23:41
  •  1994
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Думаю в реале
проверьте, расскажите потом :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.    След.
