 [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 май 2010, 16:07
  •  86
  •  04 авг 2009, 21:43
  •  Кузнецк,Пензенская обл.
Кстати, было дело, сам зимой на Январе ездил (писал уже ранее). Более-менее привык, но летом ситуация стала усугубляться. Поставил опять Бош. На густом масле Январь работает лучше целиком и полностью согласен-анологичный опыт :!:
шеви нива 2006г/в цвет черный
газ 31029,3110,шнг,лансер9, и снова ШНГ
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 17:21
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Вот что не понятно мне. Я в Рязани не нашел к кому обратиться для достойной настройки января, поэтому стараюсь сам разобраться. На данный момент меня интересует холостой ход.
Обратимся к серийной прошивке МП70.
Параметр Статическая производительность форсунок:
У боша = 218.074 мл/мин = 2.18Е-4 куб.м/мин = 2.18Е-4 куб.м/мин * 760 кг/куб.м = 1657.56 кг/мин = 27,63Е-4 кг/сек = 2.763 г/сек = 2.763 мг/мсек.
У января 5.1 = 1.6537 мг/мс.
Где правильно, в январе или боше????
Логично, что в боше, т.к. все прошивки на январь от переднеприводных нам достались.
Стоит ли исправить в прошивке под январь на значение 2.763 мг/сек?
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 08:28
А если залезешь в прошивку 7.0 для 1.8 двигателя, то увидишь третий вариант.
Сообщение Добавлено: 19 май 2010, 00:26
  •  450
  •  Рязань
Alex195022, а не этот ли параметр является критерием объёма цилиндров?
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 08:46
  •  215
  •  01 мар 2007, 10:31
Spiridonich писал(а):
Firehead, не советую переходить на январь, если не дорабатывал двигатель. На боше движок мягче работает.
У меня стоит Я7.2. Прошивка откатана в онлайне под 14й распредвал. Плавают обороты ХХ после сброса газа. Иногда падают так сильно, что машина глохнет. В натяг, с закрытым дросселем, машина нормально не едет, начинается дерготня с ударами в трансмиссии. Если чуть приоткрыть дроссель, на 1-2%, едет нормально. РХХ менял, не помогает. На боше такого нет.
Проблема в том что прошивка у тебя плохо откатана. Никаких плаваний и дерганий на Январе с нормальной прошивкой и исправным движком нет.
Firehead задай вопрос на adact.ru есть там нормальные тюнеры которые смогут залить прошу от Саши
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 09:56
    4351
  •  11988
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
do_se, я уже купил и поставил родной контроллер :smile_cool:
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
do_se, согласен. В прошлую пятницу переделали. Теперь все в норме.
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 05:57
  •  215
Зря... я бы при таком раскладе точно Январь воткнул.... Правда это решение только с опытом приходит....
Просто автор прошивок с adact.ru Саша живет в нашем городе, поэтому конечно мне проще... можно пойти поговорить.. взять контроллер покататься...
У нас до того дошло, что народ покупающий по второму разу ШНГ сразу волокет к нему в бокс и меняет контроллер на Январь с его прошивкой
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 09:57
    4351
  •  11988
  •  Тверь
do_se, у вас может и проще и лучше, а я три дня не мог найти начальника конторы и сговориться о покупке контроллера. Потом на мое предложение найти контроллер с выводами на два вентилятора, мне было предложено пойти лесом, типа ставят всем с параллельным включением и никто не жужжит. Какая будет прошивка - тайна, покрытая мраком. Ну и зачем мне связываться с такими тюнерами? к тому же прошитый контроллер - 3 тыр, настройка неизвестно сколько. За те же деньги я поставил обратно то, что меня устраивало полностью, а не взял кота в мешке
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 10:12
  •  215
Firehead, да такая же хрень была.... я тоже Сашу не сразу нашел...
Я кстати, катаюсь на Боше... но прошивка не родная... и малораспространенная
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.    След.
