 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: провал при разгоне......
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 21:06
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
немец писал(а):
Я ничего не делал, наступили тёплые деньки, и рывки исчезли совсем. Разгон стал уверенный, ровный.
Вчера температура опустилась до 0, сегодня утром минус 4, и рывки, еле заметные опять вернулись.
Вода в аккумуляторе...
Вода в аккумуляторе видна... :smile_smoke:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 22:45
  •  234
  •  13 мар 2018, 16:36
Это шутка? Или я чего то не догоняю.
Утром было минус, и лёгкие провальчики, вечером до плюс 6, и всё идеально.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 02 апр 2023, 07:48
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Бензин потеплел :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2023, 21:08
  •  25528
  •   33
Это так то песня на мотив "Земля в иллюминаторе"
А вообще это легкий намек, что у табя где то вода замерзает и посему машина дергается.
...о чем тебе кстати уже не намекали, а говорили прямым текстом :smile_smoke:
Так что ищи. Должна быть :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2023, 15:30
  •  234
Не ездил на машине 5 дней. Сегодня появились ошибки пропусков зажигания: бессистемные и по третьему цилиндру, тяга упала. Чек горит, но тухнет после перезапуска двигателя.
Как то так :smile_worried:
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 07 апр 2023, 18:28
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
опять спирта машине зажал... ))))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 апр 2023, 19:46
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Пока не научитесь отличать снижение мощности при перебоях воспламенения ( троение двигателя) от снижения мощности без перебоев говорить просто не о чем.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2023, 21:46
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@немец , а о чем
Чек горит
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 08 апр 2023, 23:33
  •  234
[/postquote]
Пока не научитесь отличать снижение мощности при перебоях воспламенения ( троение двигателя) от снижения мощности без перебоев говорить просто не о чем.[/postquote]
Да мне с вами в общем то говорить и не о чем)))
Надувание щёк не признак ума.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Все вышеперечисленные симптомы-умирала катушка зажигания. В двух иридиевых свечах Денсо выгорели центральные электроды. Замена свечей немного улучшило ситуацию, а замена катушки всё исправило. Чек потушен, двигатель работает в обычном режиме.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 09 апр 2023, 10:59
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
igor29
"Я меняю все сразу масло с фильтром, воздушный двигателя, салона и топливный заодно. Главное диллерам не давать - они защелки ломают, чтобы потом трубки не пришлось менять.
Через 100т цепь уже со звездами пора менять."
Спасибо, что подсказал. :smile_yes:
А я и не знал!?
Продолжаю наматывать третью сотню тысяч километров на родной цепи, гидронатяжителе и звёздочках, а топливный фильтр менял только один раз на 100 ткм.
И как это ещё движок продолжает работать на рекомендованном заводом российском масле, уму не постижимо? :smile_nerd:
Не зря говорят: "Не трожь технику и она не подведёт!".
Добавлю от себя: "Нечем заняться - учись играть на гармошке! Отстаньте от машины и не ломайте её!".
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
