 [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 13:51
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
sem59 писал(а):
Sega, carmack, вторую регулировку клапанов делал как раз по данным в этой таблице рейкой, при температуре ОЖ по БК 35С. Первую настройку делал щупами 0,15 и 0,2. Температура движка была при этом примерно 15С - декабрьскую ночь простояла в сервисе.
Разница ощутима не только на слух по работе клапанов и визуально по работе движка на ХХ, но и по динамике. После второй настройки намного лучше стало, чем при первой. :
в щупы тоже уметь надо... не каждый знает что при фактическом зазоре 0.2 туда щуп 0.2 ой как с трудом лезет. А если пятно контакта волной, если в рокере "валик" в пятне контакта выработался, да ступенькой на кулачке по бокам и прочие аномалии - то он и не залезет вообще.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 14:03
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
carmack писал(а):
Sega, ну вот же Дополнение, автор Yoжik. там таблица, в т.ч. и по зазору.
Опять мимо.. Где взять щупы 0,135 и 0,185?
Вопрос не в том, какие зазоры выставлять при температуре 0°, а как правильно поступить - нагреть до 20° или остудить до 20°?
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 14:34
  •  12843
при температуре 0, твой движок с открытой клапанкой и капотом остынет быстрее чем дойдешь до 8-го рокера, особенно если искать сотые, так что хоть как. Если бы не остывал быстро то оптимально догреть до 30 и потом остудить до 20, за это время точно всё уравняется, а не так что заглушил и сразу щупы пихать.
и вообще такие щупы найти можно, например 0.03 и 0.08 у меня точно есть, как и 0.1 чтобы замерять 0.13 и 0.18. Только опять же точность самого процесса измерения щупами - полная фигня, особенно попытки искать 5 тысячных щупом.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 14:56
  •  815
  •  Ярославль
Ясно, спасибо!
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 16:02
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
выработки не было, т.к. вал и рокера были новые при первичной регулировке.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 22:58
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Ты про это дополнение? Точность регулировки.
Цитата:" Дополнение от 28.04.08, автор Костяныч.
При выставлении зазоров индикатором на впускных нужно ставить 0,55 - 0,56 (рекомендовано 0,52), а для выпускных 0.74 - 0,76 (рекомендовано 0,69) при t=20Cо. Эти значение проверил на нескольких Нивах (213 двиги). При 0,52 и 0,69 щупы не лезут совсем, и при разборке двига у одной Нивки были обнаружены натиры на тыльной стороне кулачка (ИМХО - не есть хорошо)." отсель
PS Иии это, нет коммента в ссыле по поводу - в закрытых помещениях производить регулировку или на улице в безветренную погоду!
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 15:02
  •  13966
ШАндрей, ты еще "в вакууме" скажи. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 20:18
  •  7463
  •  Пенза
А как-же щуп? Достал из кармана нормальный такой 0,15мм и он тут-же "остыл" до 0,0015мм!!! :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 21:27
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Вы совсем штоль ахренели,блин!!!!! : : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 22:58
  •  7463
  •  Пенза
Отсыпать? :
Обсуждаем, можно-ли регулировать клопы, в открытом космосе!!! : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
