 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 06:28
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
sem59, не плюй, а прошивку смотри. В ней у тебя все проблемы. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 06:58
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
В общем аналогичная фигня:
С утра на холодную заводится с полтыка.
Остановился, заглушил и сразу завел, не вопрос с полтыка.
Постояла 1-2-3 часа :smile_doh: долго крутишь стартером, завелась, заглушил, заводится опять с полтыка.
ДСТехой делаешь сброс ЭБУ, первые 1-2 раза после длительной стоянки, заводится с полтыка, далее тоже самое!
Фильтра, сетка БН, свечи, провода и т.д. меняны и давление меряно!
Осталось замерить ток потребления стартера, в момент запуска, претензий к АКБ, стартеру, проводам и т.д. не имею.
Пока разгадываю загадку!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 09:27
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
sansanych, не в проге дело, т.к.:
1) тогда бы этот трабл вылез еще прошлой осенью, когда поставил Я 7.2;
2) снял Январь, поставил Бош 7.9.7+ - аналогично, как со стоковой прошивкой, так и с тюненной на Боше.
Была инфа на форуме от Штатовца, что еще может БК влиять. Щас попробую из К-линии его вырубить и завестись.
И почти у всех эта фигня в жару начинается.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 10:15
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
Жара, мотор хорошо прогревается, смесь по адаптации по максимуму забеднена.
Стоит поискать подсос воздуха на впуске.
У мну после посадки на герметик прокладок ДУ и рессивера проблема исчезла - запуск сполтыка всегда независимо от сработки БН.
Подсосы были (даже с новыми нормально затянутыми прокладками) микроскопические, практически незаметные, на работу мотора какбэ и не влияло никак по осчущениям.
Но результат налицо, плюсом электроды свечек обрели нормальный кирпичный цвет заместо серовато-беловатого.
Ну и кольца форсунок бывают говённые, усыхают - травят воздух.
Как версия...
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 18:20
  •  13966
Померял давление - по ходу дело в ЭБН. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 18:21
  •  7463
  •  Пенза
Как версия...
Ну если есть подсос, тогда расчетная нагрузка должна снизится! У мну в норме!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 18:22
  •  7463
  •  Пенза
А может в напруге на насос? Напругу, просаду померь!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 18:40
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
ШАндрей,
у меня были похожие проблемы с пуском когда шуршал резистор дпдз
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 19:26
  •  13966
напруга нормальная - измеряли.
Включаю зажигание - ЭБН создает нужное давление. Потом когда он отрубается, накачав давление, или я выключаю зажигание без запуска после накачки, давление сразу падает.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 22:07
  •  7463
  •  Пенза
Братан писал(а):
ШАндрей,
Да не, со снятым разъемом ДПДЗ такая же ерунда!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.    След.
