 [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 07:46
  •  22
  •  17 мар 2014, 08:18
  •  Белгород
прошился на 33 тлм, пробег после перепрошивки 4000, результат положительный. предыдущему хозяину прошили мозг на 29 фулфлеш 31 калибровки, в результате всегда горел джеки чан, ошибка контрольной суммы, и был провал после торможения двигателем и нажатием потом сцепления--двигун почти глох---теперь этого нет. ну и срабатывание карсона на 97 градусах гуд. средний расход 11,6 при средней скорости 30км.ч. машина 50/50 асфальт грунт, на миникордах-мудах
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 09:27
  •  160
  •  17 авг 2013, 05:16
  •  Качканар
Всем доброго времени суток!
Шевик 2003. катализатор выкинул(труба), постоянно вылазит 0134.Провода до датчика звонил.расход по бортовому 11.7л.Бош 7.0 Можно ли уменьшить расход по средствам прошивки? Имеется ноут,кабель ELM327 и KKL-409.Да и вообще пульните в темку где разжевано как прошивать.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 16:57
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
куда уж меньше
датчик кислорода новый поставь,
и будет расход еще меньше
а по прошивке снимай мозг и паяй провод к 50 ноге (разрешение программирования) к ней потом "+12В" подавать будешь чтобы залить новую прошивку, а дальше
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=70
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 21:22
  •  22
  •  Белгород
0134 тоже лезет переодически после заводки. А если прошивка от анди замена лямды поможет разве снижению расхода? Там вроде как лямда анализируется при темп двигла выше 140. Или при появлении ошибки мозг переключается на аварийный режим с повышенным расходом??
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 08:23
  •  75
  •  31 май 2012, 20:18
В прошивке TLM температура вкл. лямбда-рег. 75 градусов. Без лямбды
M7D20L53.Но расход будет не менее 13л.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 12:47
  •  22
  •  Белгород
то есть если лямде капут, то на TLM лямду надо заменить? и это прошивка лямду не "заменяет". а бош 7 обязательно контролирует наличие лямды, 0134 обозначает отсутствие лямды, и следовательно работает не пойми как, не в штатном режиме?? хотя расход не бешенный. но мне в ветке попадалось что регулирование по лямде начинается свыше 140градусов в движке
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 13:00
  •  75
Без ДК TLM нормально работать не будет. По сравнению со стоком там сдвинуты параметры регулирования . А параметры можете глянуть в бесплатной СТР 3.21. Не заморачивайтесь с БОШ 7,0 без дк - работать толком не будет.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 06:31
  •  22
  •  Белгород
ок, заменю, пока бошевский у нас рубль стоит. о результате отпишусь
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 07:47
  •  22
  •  Белгород
заменил лямду, ошибка 0134 пока прошла, еще заменил датчик детонации на бошевский, 0327 пока тоже прошла. понаблюдаю теперь за расходом и разгоном)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2015, 17:59
  •  160
  •  Качканар
Результат можно?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.    След.
