 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2014, 20:12
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
dark70, влезет. Если сток евро-2, то не советую. Сток евро-4 лучше будет, не смотря на Евро-4. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 окт 2014, 23:22
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
sem59, а какую тогда ? Только заводскую, чтобы. Ну не доверяю я тюнерам после Калины. Я на ней в первые 2 года чуть ли не раз в месяц, а то и чаще прошивки разные лил.
В т.ч. и от именитых тюнеров. И прошивки ихние брал не на интернет-свалках, а покупал лично.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 16:39
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
dark70 писал(а):
...Взлетит ?
:smile_doh:
скорость взлета при наличии крыльев начинается с 160км/ч :
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 20:16
  •  95
  •  24 июн 2010, 09:33
  •  пригород Челябинска
Расход на шевинива бертоне сейчас составляет 11 л/100км. Проверил поездкой в Оренбург ( 750 км в одну сторону) Прошивка стандарт. А вот еще - открытие дросселя 75 процентов. (полностью до полика). два вопроса - шить стоит ли и что заливать тогда? И дроссель обязательно должен открываться на 100 проц? Что изменится.
ВАЗ 2123, 2003 год, подшипники БМВ ИВЕКО, РК 3/1, лифт пружинами "техно-рессор"+30 мм, СРПМ, пары 4,1, летние шины Максис БигХорн (205/80-16), зима Йокогама липучка, пиленая рамка радиатора, сантехшнорк, ИСАЙ, убраны ГК.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 20:56
  •  13966
YuRRka, расход для трассы большой, если скорость 90-110.
Открытие ДЗ зависит от БК, по одному 100%, по другому 75-78 вроде. В одном случае проценты, в другом градусы.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 21:48
  •  95
Да, скорость в таких пределах (замеры по навигатору). Спидометр (как оказалось) врет на 10 км/ч в плюс. БК - Гамма GF 223. Стоит ли делать что-то с заслонкой? Ну в смысле завтра проверю визуально - на сколько она открывается. А что с прошивкой делать?
Прошивка B120ER16 я так понимаю это заводская.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 12:06
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
для bosch`а 75% нормальное значение полного открытия ДЗ...
обычно шьют, когда хотят перейти на Е-2, причем бошевский ЭБУ без обоих ДК работает очень даже неадекватно
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 14:25
  •  95
Ну собственно сегодня посчупал руками - открытие полное (90 градусов), значит - нормально.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 17:40
  •  135
  •  21 янв 2015, 12:53
indianajones9 писал(а):
dark70 писал(а):
...Взлетит ?
:smile_doh:
У-2 - 75 км/ч :?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2015, 20:17
  •  26
  •  06 сен 2014, 20:11
  •  Россия, Воткинск
Топик стартеру зачет за первый пост )
Вопросик, а можно узнать как контроллер 7.9.7 (заводская прошивка) выставляет УОЗ в зависимости от октанового чиста бензина?
есть такое наблюдение: на ПХХ (так как только в этом режиме значения УОЗ стабильны) на 92 бензе УОЗ = 9 градусов, а на 95 = 10,3 по показаниям БК CL-570, собственно смущает тот факт, что оптимальный УОЗ для 92 на ХХ 9 гр, а для 95 должен быть меньше, так как он позже детонировать должен
РШН LC 2011 Млечный путь
Еду, еду, еду, еду я,
Реки, степи, горы и поля...(Чиж)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
