 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 19:01
  •  34
  •  26 дек 2008, 10:55
  •  Краснодар
Всё не читал - заменить диск сцепления?или всё в сборе.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 19:05
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Я думаю так.Езжай к тем кто перебирал двигатель.Ведь до замены,у родственника,она нормально ездила?
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 20:34
  •  204
  •  15 авг 2013, 08:22
  •  Обнинск, Калужская область
Сцепа новая.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 20:39
  •  204
Это было прошлой зимой и концов уже не найти. Надо думать, искать проблему и решать ее :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 22:12
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
Осталось "датчик скорости" проверить,
и на пробой прокладки ГБЦ
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 11:28
  •  204
Да я ж по ЖПС замеры провожу.
Думается мне надо еще раз подумать о показаниях датчиков. Пока получается:
1) Расход на ХХ 1.3 литра, не дофига ли?
2) Расход воздуха 13.
3) Время впрыска чуть меньше 6 Мс.
У кого сколько шагов показывает РХХ на ХХ? Если насильно уменьшить количество шагов до 10, то все остальные параметры приходят в норму.
На ходу РХХ не работает?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 13:30
  •  79
  •  09 мар 2011, 15:51
  •  Питер
Если поможет, у меня 1.1-1.2л/ч, воздух-14, время впрыска 4.6-4.7мс
44 шага на ХХ, при разгоне увеличивается и за 120 может перейти.
Ты бы метки ГРМ еще раз проверил, и не только совпадение меток, но и совпадение метки коленвала с реальной ВМТ, а совпадение метки распредвала с моментом перекрытия клапанов в 1 цилиндре. Может какой-нибудь распредвал от классики поставили?
Вариант катушки тоже исключать не стоит.
Запиши лог разгона OpenDiag-ом и выложи куда-нибудь.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 15:18
  •  204
Strafeman писал(а):
..время впрыска 4.6-4.7мс..
..44 шага на ХХ, при разгоне увеличивается и за 120 может перейти.
У меня больше 5ти Мс и не больше 18 шагов на ХХ...
Да, в ГРМ придется лезть еще раз, все перепроверять.
Лог запишу.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 22:45
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Бензнасос в каком состоянии ? Давление в рампе мерял ?
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 00:28
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
вот это верно! очень похоже на один зуб..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
