 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 00:22
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Продолжение.
Начало темы здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=15423
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 14:05
  •  8
  •  24 дек 2015, 17:46
  •  Иркутск
доброго времени суток. А кто нибудь ставил вал ТРОФИ от kolobok80.ru?! Какой эффект? По установке есть нюансы?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 15:35
  •  8
  •  Иркутск
Поставил я вал, посмотрим чего будет:) Пока проехал колометров 25-30 для пробы. По ощущениям переключиться раньше просит. Тысчонку проеду отпишусь подробнее. :)
Сообщение Добавлено: 22 май 2016, 19:58
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Есть где-нибудь графики ВСХ? Интересуют на 04, 14, и 44 валы. Да и вообще, сайт -2011, фирма то еще существует?
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 11:49
  •  84
  •  19 фев 2012, 08:16
Таварисчи, назрел вопрос. Ставлю 14+4 с разрезной шестерней Нашел голову с ботами, выставил перекрытие. Прикинул по стоковой шестерне и оуел! Расхождение градусов на 10. Что то меня загрызли сомнения. Если ставить по стоковой метке, то в ВМТ вместо перекрытия выпускной открыт вовсю( как бэ на е сломало), и начало впуска закрыт впускной. Што то тут совсем не так просто. Или норм все?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 15:02
  •  11
  •  04 окт 2016, 14:45
  •  Ростов-на-Дону
Здравствуйте.
На 14+4 валу все как то замерло... GennadiyKul вы поставили его? Как отзоветесь о нем?
2007г.,LC, Bosch 7.9.7., "болты",ISAI, РВ 214,ГБО Elpigaz.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2016, 18:53
  •  8
  •  Иркутск
По распредвалу ТРОФИ:
Вал под гидрокомпенсаторы.
Проехал тысяч семь :) По установке проблем нет. Вал идет в комплекте с заниженной постелью. Ставиться с родной шестерней, по родным меткам.
Снял родной, поставил новый.
Я дополнительно поставил титановые тарелки клапанов с увеличенным на 1мм. роспуском, ну и до кучи маслосъемные колпачки поменял.
По расходу топлива изменений не ощутил.
Двигатель стал ощутимо эластичнее. Тяга заметно прибавилась с 1500 оборотов, на холостых почти нет, на оборотах выше 4000 разницы со стоковым валом не ощутил.
По бездорожью стало ощутимо удобнее передвигаться, по трассе немного добавилось динамики при разгоне до 3500 оборотов,затем как на стоке.
Эффект заметен сразу после замены, на стоковой прошивке.
На момент установки вала пробег двигателя 63000. Цена вала с постелью и доставкой вышла в районе 4500. Для рыбаков охотников валик считаю вполне удачный. По ресурсу время покажет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2016, 08:06
  •  84
поставил 14+4. под гидрики. ну как то не в восторге. разницы особой не заметил. пробовал его же поставить с болтами. ну чуток получше. толкьо через пару тысяч срезало штырек и провернуло шестерню. и еще очень не понравилось мне с ОКБ общатся. попытался им пару вопросов задать, получил кучу общих фраз и никакой конкретики. а узнав что вал я у форумчанина купил( он у них же купил себе другой)вобше отказались что либо отвечать. до этого общался с Нуждиным Даже не взирая, что я не покупатель все разжевал и на все ответил. А ОКБ вызвало ощущение что я у них в долг просить пришел. вобщем ОКБ- твердая двойка. развод на деньги и не более.Обычный российский овнопроизводитель
Сообщение Добавлено: 27 окт 2016, 10:55
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@GennadiyKul , по поводу общения с ОКБ согласен полностью. Умничают и "лошАт" покупателей. Нервные какие-то.. Я вроде тоже выкладывал здесь часть переписки.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2016, 23:11
  •  84
Сейчас опять решил с ним птщаморачиватс. Ну никак вообще. Фазы вообще не понимаю. Если выставлять по подъему клапанов, то фазы вообще не те, если выставлять по началу открытия впускного и окончанию закрытия выпускного, то она не едет вообще. Сломал уже голову с этим валом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
