 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2016, 10:05
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
она не едет вообще. Сломал уже голову с этим валом.
Такая же история обычно с родным валом под гидрики, но при установленных болтах.
Характер машины меняется от "ацко поперла" до "совсем не едет" после регулировки клапанов. Потому что профиль кулачков не...приспособлен под выставление зазоров щупами. Вернее, он беззазорный при гидроопорах.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2016, 12:59
  •  84
  •  19 фев 2012, 08:16
Так сейчас я его ставлю с гидроопорами. С болтами он еще как то работал. Но штырь обрезал. А с гидриками вообще караул. Боле мене поехал с волговские форсунками, но с ними холостойплавает и на горячую не заводится
Сообщение Добавлено: 29 окт 2016, 18:02
  •  18780
  •   170
Конечно, прааильно. Заливает. Надо переписывать тарировку форсунок.
Ставь родные взад.
А прошивку под вал спроси у sem59. Давным-давно, он иногда угощал :smile_drink:
На валу под гидроопоры, при болтах по факту, заемешься зазор выставлять и соотв фазы ловить.
Но... здесь как-то ставят. Может праетически подскажут, как споймать.
Я ставил сразу на болты, болтовой вал. Выставляли планкой, а не щупами. Очень хорошо поперла!
А сам я не умею, деталей не подскажу, только теретик.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2016, 19:52
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
@Тридэфикс , вал стоковый ставил, или какой нибудь окб хренамика?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2016, 20:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@SHEWIK , 213й стопудово)
Сообщение Добавлено: 29 окт 2016, 21:24
  •  18780
  •   170
@SHEWIK , сначала болты со стоковым. Не понравилось, что после каждой регулировки клапанов то ваще не ехала, то перла. Никогда не было одинакового результата.
Потом на болты, болтовой 44й. Но уже бошка была чуток распилена, лайтово. Очень понравился, крутильно. Но сразу кс расточил под турбо. Поэтому разгон был аж...30сек до 100км.
Но моторчик урчал и хорошо закручивался на верхах. Явно бодрее.
Я даже подумал об 480м или даже 680м..
Потому как как оборотах 4000-4500 самый норм кпд. Лучше, чем др*чево в нижнем диапазоне 2000-3000, где кпд двигателя ниочемное. Хотя, изначально наивно думал, что мне внизу супермоща. А все больше трасса нужна. А там только обгоны и они всегда со средних и верхних оборотов.
Но потом машину продал. Понял, что долгострой и уже неинтересна, после корейской жужалки 2л. И никакой перспективы воткнуть норм автомат.
Завязял со шнивкой. Механика не устраивала принципиально. И древний гавнофтоматы неинтересны. Современные, 6ст оочень хороши. Без пинков, практически как вариатор.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2016, 22:28
  •  11021
@Тридэфикс , ну тут каждому свое. Я щас купил шниву для охоты рыбалки, там где я на ней проезжаю, (блокировки конечно стоят) мало на чем можно сунутся, на твоей жужалке в здравом уме туда точно не поедешь и точно не проедешь, да еще и достать от туда будет проблема!
Кстати шнива в большинстве случаев по ширине умещается в квпдроциклетную колею хоть и с трудом, а вот патр уже все, без шансов.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2016, 23:57
  •  18780
  •   170
@SHEWIK , меня Айрат, засранец, на "остров" в Казани через "сиськи" на въезде слева повел. Я раньше всех приехал.
Ничо, легко просеочил и туда и обратно. Но, да, было ссыкотно.
В общем, нафик не нужон низовой вал. Совсем. Для этого есть понижайка. А чтобы хоть раз глох на понижайке?! Не, не помню. Это нереально.
Так что супернизовые валы типа 14го -это х.з. для чего. Для колесьеф 40".
На стандартные надо более верховое, чем родной вал. Тогда и на трассе будет приятнее ездить.
Думаю, что и 44й вал не совсем то, что нужно. Надо смотреть на 480й. Но... это только торетические прикидки.
Отзывы по ним здесь есть. Но, как всегда без норм прошивок это ниочемно.
По хорошему, надо просто сесть и посчитать реальное сечение каналов и вычислить максимальную реализацию под нее вала.
Совсем классно, это минимальный лайт запил+вал.
Но аппетит приходит во воемя еды. Посчитав затраты на портинг и вал, может разумнее сразу перейти на турбо.
Но на турбе я тоже не ездил. Может что-то и не устроило бы.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2016, 05:46
  •  84
Со стоковым валом на болтах ездила вполне приятно. Никаких проблем с фазами не испытал. Поставил по стрелочнгму. И все сошлось как то. И фазы, и перекрытие. А на 14-ом не сходится ни фига.то ли он косячный, то ли лыжи не едет)))
Сообщение Добавлено: 30 окт 2016, 13:33
  •  11021
@Тридэфикс , Сколько волка не корми, у слона все равно толще.
Резюме: надо ставить турбу, а не заниматся сексом с валами....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
