 [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2006, 22:54
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
kartochkonos писал(а):
А если ГК постукивает на холодную, нужно обязательно промывать или достаточно просто сменить масло?
Я, честно говоря, не понимаю проблемы. Ну стучат клапана 2-3 минуты на холодную, ну и что? ИМХО заниматься ГК нужно, если стук появляется уже на прогретом двигателе.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2006, 23:16
  •  52
  •  26 фев 2006, 20:25
  •  Волгоградская обл.
Получается зря я купил промывку. Заменю масло, а там посмотрим. Кстати последнее время ГК стали стучать по другому, заводиш на холодную- тишина (я даже обрадовался), выгоняю машину из гаража глушу, ч/з 5-10 мин. завожу и вот он знакомый звук, правда немного проехав стук пропадает или на скорости не слышно, но на прогретом двигле не стучат.
Andy2 летом ездил на тексике п/с 10w40, 5w30 взял специально для зимы, продавцы говорили что и летом на 14-й на нем катаются. А как данная текучесть A1/B1 может негативно сказаться на работе двигла?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 08:47
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
dr_vu, прочитал отчёт, спасибо. Есть один вопрос:
Как-то боязно утапливать плунжёры, используя корпус РВ в качестве опоры. Могёт и поломаться. А если для этого использовать сам РВ? Т.е. повернул. прижал и куришь 1 минуту. И так в последовательности 1-3-4-2. Утонут или нет?
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 10:19
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
как показывает практика ни смена масла, ни смена масла с промывкой ГК не помогает; если уж начали стучать, то стучать на холодную будут
Мне помогло - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=6
я имел в виду без разборки двигателя и ГК, а лишь сменой масла и промывкой
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 14:28
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Я не специалист по маслам и тонкостей не знаю смотри чем A1 от A2 отличается(хотя где-то читал, что это масло А2 тоже слегка удовлетворяет), а если по рабоче крестьянски, то типа прокачиваемость лучше, но требует меньших зазоров в двигателе, чтоб не вытекало и была бы маслянная пленка.
И еще фильтр ставь с этим маслом только ман, чтоб лампочка на нем гарантированно сразу гасла после заводки. Московский Фильтр Спектрол например, который гарантированно гасит летом любые 10-40, спасовал перед этим маслом, давая задержку в 1-3сек, после замены на ман стало гаснуть сразу.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 15:15
Есть удобная клаcсиaикация SAE. По ней для ШН подходят все масла, начиная с SG, а вязкость выбирает сам потребитель, исходя из климата и времени года. По этому стандарту, например масло с вязкостью 10W40, должно обеспечить уверенный пуск двигателя при температуре не выше -20 град и прокачиваемость при темп. не выше - 25 град.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 16:57
  •  2183
  •  Moscow
SAE - есть, хоть и общепризнанная, но американская спецификация.
Владельцам же европейских моторов при выборе масла ,считаю логичным , сначала ориентироваться на европейскую классификацию ACEA. Как при выборе этого масла - по SAE проходит, а по ACEA - нет.
ВАЗ для шеви не разрешил A1/B1. Сейчас нас выгонят в ГСМ :
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 20:57
  •  72
  •  10 окт 2006, 13:16
Согласен, да, утонут - это вопрос времени и температуры масла. Если есть возможность крутить левое переднее вывешенное колесо, то действительно, так и надо делать. Левое переднее - это потому, что можно одновременно крутить его руками и смотреть на ГК . А контроль будет таким: смотреть на ГК и если он пойдет вверх при уходе кулачка, то с ним все ОК и можно переходить к утоплению следующего. А вот если окажется, что ждать долго, то ... я нажимал - бог миловал.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 22:12
  •  48
  •  29 авг 2006, 22:27
Ну по глупости можно и ... сломать если сила есть. На самом деле обращаясь к мурзилке видим, что дефектовка ГК заключается в установке РВ для данного ГК кулачком от ГК, тыльной стороной к ГК. при надваливании отверткой, вставленной между рокером и постелью исправный ГК должен "прожиматься со значительным усилием". Что за усилие такое - не уточняется.
Я же ГК осаживал монтажкой!!! Потому как широкая область опоры на постель, длинная ручка, не надо сильно давить и искать сильную отвертку. Просто аккуратно показать ГК кто в доме хозяин. Потихонечку давишь в течении 30-60 секунд. и он потихонечку проседает. Можно взять отвертку и давить сильнее. Тот кто имеет чувство меры тот поймет
Можно использовать и сам РВ. Выставляешь в разные положения и пружины сами все осадят. но тут торопиться не стоит. имхо около часа времени в разных положениях РВ
Сообщение Добавлено: 24 окт 2006, 07:56
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
dr_vu, спасибо. Насчёт левого переднего я в курсе :smile_nod:. Недавно прмывал, но без разборки ГО. Помогло на 2 недели. Щас опять зацокали в дипазоне 35-55 град. Надо будет повторить процедуру, но уже с разборкой. Сколько масла, примерно, надо заливать в корпус ГО?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
