 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 20:46
  •  142
  •  13 мар 2011, 18:07
  •  Астрахань
Как версия: залипшие кольца или кольца потерявшие упругость. И то и другое вследствии перегрева.( прада обычно характерно для всех цилиндров).
Но начинать одназначно с ГБЦ.
Периодически звук "ПУХ" из глушителя слышен?
2005г. BOSCH 7.0 продал, теперь GLS 2012г. И все-таки Нива - это болезнь.
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 21:01
  •  19
  • 37
  •  23 май 2011, 20:03
ДВС не устойчиво работает. Слегка подтраивает. Из глушителя ну если и слышен то очень незначительно.
В Шеви Ниве от CHEVROLET только 3 элемента: 1)значок на бампере, 2)значок на руле, 3) 9 букв на задней двери
РШН GLC 2010 март, спелая слива, 21т.км
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Miravinger, а сделай-ка так называемую "промывку инжектора", потом перемерий компрессию. Можно Winns-ом помыть, или Carbon Clean-ом.
А пух-ппух из глушителя у всех наших моторов есть, это не показатель. Имею ввиду на Ниве-Шниве.
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 21:26
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Miravinger, сделай из старой свечи штуцер, надень на него шланг и подай давление в 1ый цилиндр (при условии что клапана 1го цилиндра закрыты), если начал прогарать клапан, при снятой гофре и открытой ДЗ, услышишь шипение в рессивере!
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 21:35
  •  142
  •  Астрахань
Петруха, Не на всех, у тестя на длинной ниве с двиглом 2130 на гидроопорах уже 35 тыс. км ( с новья) хоть бы раз ПУХ сделала и пуск "с полпинка" и ровненько так урчит.
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 21:40
  •  19
  • 37
Кто знает в Саратове хороших автослесарей или автосервис кто ТОЛКОМ может разобраться?
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 21:49
  •  6338
  •   34
Бывало промывкой по 2 очка сверху намывали, если конечно дело не в прогаре или кривом клапане.
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 22:43
  •  19
  • 37
Машина ездила в городе если предположить перегрев то что могло произойти и что будет дальшк если ничего не делать?
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 07:02
  •  19
  • 37
Кстати если это имеет значение, то масло не жрет. Выхлоп чистый, просто воздух, переодически отчетливо слышен и ошутим(рукой-воздух) подтраивание.
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 09:52
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Если после измерения компрессии с маслом она (компрессия) поднялась, то дело, скорее всего, в поршневой группе...
DIAMOND
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
