 [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2019, 22:38
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Пан-40 писал(а):
Где его еще искать?!
В шлангах, патрубках. Могут быть протертости, трещины. Проверь патрубок от двигателя к вакуумнику. Кстати, а как ведут себя обороты при нажатии тормоза?
РХХ - очень частая причина. У меня кстати было, вроде ещё на девятке, поменял РХХ, а обороты все равно гуляют. Поменял еще раз, все встало на место. Оказывается РХХ был бракованный, хоть и новый.
В каком диапазоне гуляют обороты? Как ведут себя при нажатии на тормоз? Они гуляют всегда, или при каком-то режиме работы стабилизируются? Тут каждая мелочь может дать подсказку, где искать. Бортовой компьютер есть? Что он показывает по датчикам и ошибкам? Какое показание датчика дроссельной заслонки в момент, когда "обороты повышены и зависают"?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2019, 12:10
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Не нашёл мой барыга датчик в Маскве. Вот это номер.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
В сети
Сообщение Добавлено: 04 апр 2019, 12:42
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Можно купить у производителя в интернет-магазине.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2019, 13:02
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Щас так и поступим.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2019, 17:38
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Бесконтактный этот датчик в любом авто49 есть, но не факт что калужский. Себе такой ставил, но после перепрошивки ЭБУ (MP7.0) вернул обычный, потому что при резком открытии ДЗ была детонация слышна и на полсекунды затуп какой-то. Но это тоже может особенности именно этой нивы.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2019, 21:26
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
Как обычно - при нескольких нажатиях подряд,повышаются немного.
Глядел,еще и на всякий случай штуцер вакуумника герметиком залепил.
Вполне возможно - но я менял датчики горстями. На данный момент у меня третий РХХ.
При первом запуске,даже когда до рабочей температуры нагреется,х...евничает. Затем,если после непродолжительного времени,то может иногда и нормально поработать. Причем,все это,если брать в целом,может отличатся в цикличности.
Нету и чек не горит. Хотя,в ту субботу психанул и снял фишку с РХХ,чуда конечно не произошло - загорелся чек и немного угомонились бороты в пределе 1500,но иногда начинают кратковременно плясать.
Одинаковые значения первой и второй лямбды,после удаления ошибки и не горящем чеке,ничего не меняется.
Как на зло,приехал к диагносту и все нормально.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2019, 22:14
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Производитель оказалось торгует только оптом, так што пришлось заказать в другом месте.
Сёдня машина ваще взбесилась! Обороты ХХ уже подпрыгивали до 1800. Надоело это дело. Снял разъём с ДЛДЗ,и обороты упали где-то до 900. Но на ходу ничего не изменилось. Пака машина катица, обороты 1500-1600, как только остановился, медленно падают до тех же 900. Как уже это задолбало! :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2019, 14:38
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
@ЛЫСЫЙ 721 , ну и откуда машин знает, что она катится?
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2019, 15:24
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Greka , А датчик скорости для чего?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2019, 16:06
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
По ДСА. И што?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
