 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 20:40
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Seroquell писал(а):
Carrier писал(а):
Твопрос: на прогретом двигателе показания ДК1 какие должны быть? Т.е. должен ли ДК1 отрабатывать единичную смесь или нет (показания прыгать вверх-вниз)?
У меня сейчас примерно от 0.79 до 0.81.
Сегодня, после первой поездки показания были от 0.07 до 0.8, а после второй почему-то от 0.07 до 0.09, никаких изменений в работе двс от этого нет, работает нормально. Мне кажется, пока двс работает нормально, смотреть на показания ДК1 вообще не стоит.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 20:48
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@ак58 , я тебя еще раз прошу по доброму: перестань флудить в теме, и показывать всем, насколько ты хорош. Не нужно здесь никого выводить на чистую воду. У нас возврат денег 100% без объяснения причин, просто по просьбе купившего/прошившегося. Все, кто обратился с рекламацией, за возвратом, и т.д. всё получили, как и было обещано.
Ты не потребитель, прошивку покупать не собираешься, это абсолютно точно. Ты ее не пробовал. Вот тебе тема: viewtopic.php?f=22&t=214, вот там можно развернуться по полной. Здесь - не нужно.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Re: Клубный ЧИП-ТЮНИНГ в Нива777 и ВАЗ777. Обсуждение и отзывы.
скоро вообще перестанешь смотреть куда-либо. А кайф еще долго останется, я обещаю.... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 06:43
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
@ак58 , а где про твою машину можно почитать, очень было бы интересно, правда... Обычно на Drive2 или здесь в отчётах по эксплуатации выкладывают, и там встречаются довольно оригинальные решения по различным областям от трансмиссии до кузова....
Ага, у меня всё также и ощущения те же. Я и задавал вопрос поэтому. Видимо так и должно быть с откл ЛР. Опять по теории вопрос (для общего развития): @Glu , а когда ЛР отключено, ЭБУ использует для поправок данные накопленные датчиком ДК1 при работе на режимах когда ЛР было включено?
Последний раз редактировалось Carrier 26 янв 2016, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 07:55
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Carrier , нет т. При отключении да флаг " обратная связь по ДК" переходит в состояние "нет" , и значение поправки становится равным 1.
Ок, по стараюсь выложить описание формул расчёта - хелп к ЧТП. Там все разжевано неплохо. Ну и как калибровкивыглядят внутри редактора.
Здорово, что кого-то зацепило "как работает". Это интересная наука. И прямое начало пути в диагносты.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 17:22
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ак58 писал(а):
Хренасе праздный вопрос ежегодный техосмотр...
зачем раздувать из мухи слона? я ни разу за 11 лет владения автомобилями не видел ИСПОЛЬЗОВАНИЕ газоанализатора на ТО. Его цена, время приведения в готовность и амортизация расходников стоит дороже чем прибыль от техосмотра. У нас лежит такой, юзал-знаю.
насчет просто "отключения ДК2"
если катализатор остается на месте - газоанализатор НИКАК не сможет отличить исправный евро-2 от евро3\4, потому что ДК2 не используется в смесеобразовании и служит для диагностики самого катализатора. При работе на стехиометрии разницы между е2\3\4 никакой. Это сможет сделать оператор через OBD диагностику посмотрев комплектацию эсуд. Флаг комплектации датчиками обязан отдавать любой контроллер с поддержкой ОБД, на евро-2 соответственно будет только ДК1.
на отлюченном ЛР точный исправный газоанализатор может чтото увидеть, но в целом состав смеси на ХХ не настолько богатый чтобы показать "п-ц".
ак58 писал(а):
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Alex_MAN писал(а):
@ак58 , если бы Е2 заключалось только в отключении второго кислородного датчика, то такой "чип-тюнинг" мог бы сделать практически любой ПТУшник, умеющий подключать ноут к ЭБУ. Но увы, не лямбдой единой...
В чём отличия Е2 от Е3/Е4 ?
Расскажи, как из Е3/Е4 сделать Е2 без мощностного стенда с кучей аппаратуры?
[/quote]
е3 это тот же самый е2 с добавлением:
1) диагностика старения катализатора
2) более быстрый процессор для более точной топливоподачи - больше арифметики позволяют юзать хитрые поправки. Сравни е2 на 8-битном январе и е2 из арифметики e4 на 32битном где просто отключили п.1
3) лямбды с ускоренным прогревом и более точными характеристиками
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 17:40
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
Странная у вас станция гостехосмотра... Ты хочешь сказать, что это везде так ? Я тя умоляю, не смеши.
@carmack , разница между Е2 и Е3 прежде всего в нормах токсичных выбросов на километр пути. А то, что ты перечислил, всего лишь инструменты для их снижения.
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 18:33
  •  12843
ржунимагу! Прям универсальный ответ. Чем отличается Россия-83 от евро-2?
прежде всего в нормах токсичных выбросов на километр пути!
Чем отличается бензин от дизеля?
Раз уж на то пошло, то заявляю что прошивка ГЛУ от стока отличается в "нормах токсичности выбросов на километр пути" и по заявлению анонимуса соответствует нормам евро-2.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 18:41
  •  833
  • 67
carmack писал(а):
ржунимагу!
И над тобой люди смеются
Среди правил ЕЭК и так называемые Европейские стандарты на загрязнения, производимые автомобильным транспортом. Согласно этим правилам и поправкам к ним выделяют несколько типов стандартов "Евро" (Euro), которые отличаются предельными значениями загрязняющих веществ, производимых автомобильным транспортом.
http://ria.ru/documents/20090901/183291 ... z3yMhfJDdu
http://autoeco.info/misc.php
А теперь расскажи, как он это измерил? :smile_bigsmile:
И как это заявление поможет пройти техосмотр ? Не все решаются взятку дать.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 19:18
  •  55
  •  08 янв 2016, 11:22
Ты на деда гадю (ак58) не обижайся, он ходит по всем темам и гадит, гадит, гадит, фу :smile_envy:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 20:46
  •  12843
Угу, видимо ему на ТО уже с порога говорят "тыыыы не пройдееееешь"
от уровня проблем ак58 я в небольшой растерянности, оказывается у некоторых их столько что непонятно нафиг им так жить, техосмотр не делают, миллионы чипованых купивших ТО, защита прав тех кому это не упаловаще, общем в игнор.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
