 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаги РХХ- о чем говорят???
Сообщение Добавлено: 23 мар 2018, 09:41
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
так стало не сразу после прошивки?
Нет, прошивка принесла только положительные эмоции, спасибо. Хотел позадавать вопросы насчет Евро-4, но не буду тут флудить, лучше в профильной теме.
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
ну если прошивал не бесплатно, то и флаг в руки...
Затрудняюсь сказать бесплатно или нет, а если небесплатно то для кого из сторон: новый ЭБУ стоит 10 тыр (мой залило тосолом), ребята ставят исправный за 5. К тому же машина бегала полгода после прошивки, никакой связи нет, я указал на этот факт просто для понимания что параметры могут вообще быть чуть другие чем на штатной прошивке.
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 23 мар 2018, 12:31
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
вдоль или поперёк(свят-свят)? вопрос очень серьёзный, прошу правильно отнестись....Горе от ума...классик был прав
немного не дотерпел. в мае 2 года бы как теме исполнилось. А так да, что такое 2 года для истории?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 06:41
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
Помогу: если пришли к Виктору, отслюнявили кровные, получили чек и продукт - то это не бесплатно. Если не к Виктору, без чека т.д. короче ,если не выполнено хоть одно условие -то бесплатно и требовать долива пива права не имеете. Предыдущий ваш пост выглядит как рекламация, но какая-то "просительная" прям оксюморон.
" у меня такие-то циферки...мотор не заводиться ....глохнет... прошивался у Глу"
соотв. и были с вашей просьбой, в лучших традициях ненавязчивого совкового сервиса, посланы ...промывать заслонку :smile_bigsmile: :smile_smile:
не думаю,что он поступил бы так же будь у вас хоть минимальное юридическое право.
Напомнило мне притчу, как один еврей решил бесплатно полечиться:
- доктор, а что вы делаете когда у вас насморк?
- я чихаю (он тоже был еврей)
классно переобулись, а мне казалось вам нужна была помощь в поиске неисправности.....а тут оказывается вы решили просветить общественность о каких-то параметрах в которых сами ни в зуб ногой.
Попробую объяснить на вашем примере. Параметры могут вообще быть ЧУТЬ другие на разных машинах с одинаковым железом и прошивкой . И это не есть неисправность, т.к. ничего одинакового не существует. И на другой прошивке под стоковое железо (ваш случай) параметры не должны ничем отличаться от средних по больнице на стоковой прошивке. Потому как настройщику делать больше нечего ,чем лезть в режим хх (очень гиморойно с нуля настраиваемый на модифицированом железе). Улучшать там нечего. А сломать можно запросто.
Шаги РХХ нигде в прошивке не задаются! Задаются желаемые: обороты, расход воздуха, смесь, уоз ( и его дельта).
Ориентируясь на реальные обороты(в первую очередь), мозги стремятся приблизить их к желаемым. Для этого у мозгов есть 2 инструмента: уоз и рхх. Сначала в действие вступает уоз (позже снижаются, раньше -увеличиваются обороты). Когда этого не хватает для регулировки ( а циферка уоз 16 в вашем случае говорит именно об этом), в дело вступает тяжёлая артиллерия в виде РХХ. Циферки под 100 (как в вашем случае ), на исправном двигателе дали бы обороты за 2 к ,наверно. Короче ваш мотор неисправен. И дажа не сама цифра большая (что вполне даже вероятно, допустим при забитом канале рхх, не правильно выствленом упоре дросселя и т.д.), а то что она не стабильна. На исправном моторе она стабильна (ну +- шаг), а у вас пипец разброс. Что у вас не работает - без понятия. Может мотор троит (миллион причин от свечи до поломаных перегородок). И даже может быть ,что эта неисправность именно следствие неродной прошивки, "вызывающей только положительные эмоции" :smile_rofl:
Я реально не догоняю зачем вам всем этот ненужный прибор БК? К чему знания цифор если не в курсе алгоритмов? И, честно говоря, далеко не каждому диагносту эти циферки о чем-то говорят. К сож. уровень грамотности на просторах рашки такой, что единственно работающий метод диагностики это замена всего подряд на заведомо исправное.
неужели у глупости есть срок давности?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 09:20
  •  887
  •  Жуковский, МО
@vanniva , видишь ли, ложка то она хороша к обеду)) И ,самое главное, любая оценка, она , как бы тебе сказать, чтобы ты понял, достаточно субъективна, мягко отвечая. Оно же буковки-то складывать за мониторчиком уютно и тепло. Нет бы перед машинкой. А уж просто помочь? Зачем?
ЗЫ Да и
Моя Родина - это Россия. Где твое болото мне не известно.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 10:41
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Regento , не обращай особого внимания на "товарища" выше. У него нелады с психикой.
Может, неполно ответил, но моя прошивка не меняет шагов рхх на ХХ. Т.е останется как в стоке. Повышенные шаги говорят о том, что мотору не хватает воздуха для поддержания ХХ при "обычных" шагах. Наиболее вероятная причина - засор каналов дроссельного патрубка. К тому же, его промывка ничего плохого не принесет, и скорее всего поможет. Если ничего не изменится - будем думать дальше.
Ты, кстати, как прошивался: приезжал, или по почте?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2018, 09:46
  •  742
Я понял. Промыл дроссель, все пришло в норму, нагретый заводится, холостые держит. РХХ около 50, после включения вента падают до около 35. Спасибо за помощь.
Приехал диагностить залитый тосолом ЭБУ (начал глючить через пару недель после прорыва патрубков печки), Сергей подтвердил и предложил на выбор или штатный или прошитый, взял прошитый.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Да, чувак кажись сам с собой разговаривает... Весна, чо.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2018, 15:24
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Изирайдер писал(а):
Весна, чо.
)) Удачи.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2018, 21:10
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@vanniva ,
Много слов написал критических. Это лирика. Для технического форума, чего нить пококретней бы.
Что советутуешь то?
Я увидел только это, читал внимательно.
Негусто и очень универсально. Зачем писал? :smile_mmm:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 18:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
ух сейчас на тебя гамняшек нальет! Его проще всего не замечать.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2019, 14:44
  •  115
  •  21 мар 2011, 14:21
  •  г. Орел
Подскажите пожалуйста. После снятия разъема с рхх где-то писали что надо снять клему с акб или сделать сброс на компе. После вкл. зажигание, выкл., потом снова вкл. и потом заводить. В связи с этим вопрос, а если просто снимаешь клему на день или два то потом надо делать те же манипуляции?
ШН 2005г.в., 140тык.. BOSCH-7.0.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: do-vitas, ВутыК и гости: 9
