 [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 07:06
  •  3
  •  18 июн 2015, 08:27
Все спасибо,промыл,клапана отрегулировал,пока 2 дня норм!
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 10:41
  •  56
  •  14 окт 2014, 09:50
Привет собратья.
покурил тему т.к. у меня такая же ботва. вылазит 0328 сразу как сброшу. мало того стали пропуски воспламенения в 1 и 3 цилиндрах и множественные пропуски воспламенения. помогает только сбросом ошибки или заглушить завести. чек сначало моргает потом загорается. двигло троит. все перепробывал по замене датчиков не помогает. подскажите что может быть. распредвал? зазоры?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 18:56
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
федор86 писал(а):
Привет собратья.
Давление топлива замерьте !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 06 июл 2015, 10:11
  •  56
причем тут давление? на ходу и на оборотах выше 2 тыс. все нормально. поменял фильтры все.
датчики тоже менял. датчики устианавливал такие же как и родные
Сообщение Добавлено: 08 июл 2015, 20:19
  •  365
  •  Казахстан
Форсунки грязные давление слабое вот и троит ,смесь бедная детонирует !
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 17:13
  •  63
  • 76
  •  08 апр 2009, 21:51
  •  Рязань
федор86 писал(а):
Привет собратья.
Я свои неисправности двигателя описываю в теме "СТУКИ В ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ".Два предыдущих ДД выдавали ошибку 0327.Я всю башку сломал с проводкой,разъемами.Один из этих датчиков выдавался продавцом как бошевский ,его маркировка на корпусе ан18.3855 ,цвет металлического колечка -под цвет латуни. И только третий установленный датчик дд 0 261 231 046 (цена 1020 руб) выдал ошибку 0328.Вчера отрегулировал зазоры (были большими после замены клапанов) ,пропал стук в двигателе и пропала ошибка дд Пока больше не выскакивает.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 17:17
  •  63
  • 76
  •  Рязань
федор86 писал(а):
Привет собратья.
Обязательно замерьте компрессию в цилиндрах
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 22:00
  •  1
  •  21 апр 2017, 21:16
привет собратья. поменял гидрики на болты, отрегулировал клапана щупом на 0,25 двигатель работает ровно без провалов, но стала постоянно вылазить ошибка ( Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации) датчик пробывал менять но ничего не изменилось. Подскажите пожайлуста в чем может быть проблема
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 00:10
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Распредвал поменял на 213-ый? И куда такие зазоры?! Должны быть вп. 0,15мм, вып. 0,2мм.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.
