 [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2011, 10:36
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
sem59 писал(а):
bonlik, ты какой Пилот купил, какая маркировка: 21214 или 2106?
http://www.ntc-rodos.ru/items/pilot_21214.html
http://www.ntc-rodos.ru/items/item99/rodos003.html
поставил Пилот 214й, визуально башмак раза в 2 короче, чем http://www.ntc-rodos.ru/items/pilot_21214.html.
Цепь натянул, запас 2-3 мм, цепь думаю вытянутая-метки на пол-зуба не совпадают, хотя на форуме писали, что при новой цепи и новых звездочках всеравно не совпадает. Пробег 70 тык, цепь наверное родная еще, по весне заменю.
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 16 окт 2011, 10:52
  •  33
  •  12 июл 2009, 00:08
  •  г.Липецк
короче цепь кирдык растянута. но менять сейчас нет резона.
делаю проставку на пилот типа как на классике буду поглядеть
и новый успокоитель вместо ничего его тама не было как вида
шн 2004г. 140т.пробег
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 18:07
  •  26
  •  23 июл 2007, 13:33
  •  Тольятти
Сегодня поставил Пилот 2124 (точно), но вытащив старый (штатный) заметил, что шкив у штатного имеет гораздо больший диаметр, чем у пилота. Получается что давление на башмак в точке соприкосновения будет больше (Башмак из пластика). Может надо еще что ставить? Или у всех так и ездит?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 18:23
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
только с третьего раза понял о чем речь.
кмк, разница обусловлена чисто технологически
у ГНЦ пятка толстая имхо по одной причине - так проще : Зачем дополнительно обрабатывать и точить что-то, если деталь делается разом в виде поршня, да и не исключено что внутри там чтото есть (может, он полый и в нем масло?)
а вот пилот не поршневой, а "реечный", поэтому ему наоборот на лапку надо чтото прилепить чтобы совсем тонко не было, а это значит в любом случае точить. Если там 5 мм в диаметре, значит достаточно.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 18:29
  •  26
  •  Тольятти
ясно, т.е. я все поставил правильно. Хотя с точки зрения физики башмак испытывает большее давление, нежели от ГНЦ. Ладно, сняли тему. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 18:39
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
У меня так-же,работпет хорошо. Да давление на башмак увеличилось,главное чтоб пластиковый башмак штоком пилота не проело.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2011, 18:39
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
пробег с Пилотом 8000 км,никаких косяков не обнаружено
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 22 окт 2011, 19:54
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
prapor2, пробег с Пилотом 13000 км., никаких косяков не обнаружено. : :smile_bigsmile:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 окт 2011, 09:20
  •  136
  •  14 май 2011, 12:41
  •  город-герой Волгоград
поставил пилот- доволен. При рассмотрении снятого ГНЦ увидел маленькое отверстие на корпусе, видимо для сброса мин кол-ва масла и ВОЗДУХА, а я до этого ошибочно считал, что ГНЦ концевой и там воздух стоит. Почему при старте так долго цепь натягивает родной? Сброс давления через маслянный фильтр или Гидрики после остановки двиг все стравливают?
Была РШН, ныне Прадо, спортаж 3. В ожидании шнивы 2
Сообщение Добавлено: 24 окт 2011, 09:11
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
на моем снятом ГНЦ поршень прожимался на 1 см, как на велосипедном насосе :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: AlexChe и гости: 9
