 [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 22:05
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
сначала осмотри двигун внимательно сверху и снизу.. не сопливит ли где
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 09:33
  •  39
  •  20 мар 2009, 19:28
Смотрел .он сука не сопливит
Наш автопром могут спасти две вещи- народная любовь и массовые расстрелы !!!
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 09:43
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
митяй81, знаешь, мягко говоря, не очень правильно доливать в двигатель первое подвернувшееся масло, не зная что залито внутрь - это раз!
После покупки авто с рук ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно поменять все масло по кругу (даже если старый хозяин уверяет, что только вот-вот менял) - это два!
Движок могет быть перегретый и поэтому просажены кольца - это три!
Движок может быть перегретый, но кольца не просели, но при этом зажарились маслосъемные колпачки на клапанах - это четыре!
Масло где-то подтекает - это пять.
К тому же, если кольца просевшие и жрет масло, - компрессия все равно может быть в норме, потому как, даже если собрать движок вообще без колец и бухнуть туда масла, компрессия будет "выше крыши"
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 09:57
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
У меня по трассе начинала есть масло. В городе нормально, уровень стоял.думали сальники клапанов менять.сняли крышку,оказалось что гидрокомментаторы откручены, ранпа масла лопнула.. Что, день грядущий нам готовит? :-) готовься к комплексу работ.копи деньги.
От незакрученных гидриков двигатель подколбашивало на хх.
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Alex195022 писал(а):
1. м\с колпачки2. кольца - замена на импортные с наборными маслосъемными (мне помогло на 2-х пред. авто)
3.....
Аналогично. На всех своих машинках не ломал голову с диагностикой, менял колпачки. Недорого и недолго. Только уж если это не помогло бы - на диагностику поршневой (пока не пришлось). Только колпачки бывают очень разные по качеству :!: . Те, которые я покупал, вроде недешевые, слесарь (старый друг, 15 лет мои машинки смотрит) сразу выкидывал в мусор : и ставил те, которые у него всегда в запасе были. Наши, отечественные. Помогало на все 100 %. После последней замены колпачков проехал 70 тыс., (всего пробег 155 тыс.) расход масла почти нулевой, т.е. 4-х литровый бачек BP-5000 хватает до смены (10-12 тыс.) с запасом, учитывая долив, иногда остается еще. Тьфу, тьфу.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 20:58
  •  92
  •  01 авг 2005, 09:11
Есть ещё один вариант. У меня (машина 2005г пробег 47 тык) масло уходило из картера через тонкий шланг вентиляции картера в ресивер.
Сначала по совету форумчан в шланг вставил фильтр тонкой очистки бензина.
Потом в стенке этого фильтра сделал отверстие для забора воздуха. Теперь на холостом ходу картер вентилируется в атмосферу, а воздух поступает из неё же(атмосферы) через установленный фильтр в ресивер.
Расход масла минимален, масло в корпус фильтра из картера не выбивается, и я больше не парюсь.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 12:25
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
Диагностировать мотор, в смысле того, из-за чего жрет уходит масло можно визуально:
- утечки(передний и задний сальники КВ, поддон, крышки двигателя, из-под щупа, маслянного фильтра, тройника датчика давления масла и трубки ГНЦ и из-под самого ГНЦ и т.д.)
- угар масла:
а) маслосъемные колпачки. Народный способ диагностики - при движении автомобиля(80-90 км\ч) резко сбросить газ - появился сизый дымок в выхлопе - маслосъемные колпачки не держат. Второй вариант: снять клапанную крышку и по полоскам нагара и его обилию на корпусе распредвала будет видно на каком клапане смерть колпачку.Небольшой (в виде ободка) маслянный нагар вокруг среза выхлопной трубы.
б) маслосъемные кольца. Замасленность(жирный,маслянный нагар) свечи, сизый дым за кормой, особенно при нагрузке(разгон,букс и т.д.), "копченая" выхлопная труба, присутсвие запаха горелого масла,как у 2-тактных моторов.
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 12:35
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
митяй81 писал(а):
Вопрос в алгоритме действий ? замена колпачков или замена колец
Странный ты какой то....
Все говорят
Масло поменяй
, а ты - "кольца или колпачки?"
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 18:08
  •  179
  •  13 июн 2006, 03:49
  •  Барнаул
Для начала обрати внимание на внешние подтеки- если все сухо, то: посмотри на резьбу свечей. Если резьба "мокрая", то скорее всего маслосъемные колпачки. Если свечи нормалек, то проверь компрессию...
[img:ad9c2fedee]http://nosmoking.dalsung.ru/20100218/172000/15/28/tsarmy/c.png[/img:ad9c2fedee]
Пока красота спасёт мир, уроды его погубят....
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 21:52
  •  39
quote]
Все говорят Цитата:
Масло поменяй
Десяткин большое спасибо за помощь и внимание к моей проблеме, масло залил погуще, 5 40 , но даже если изебну"ся и запихать в движок 4 кило маргарина :smile_bigsmile: такой большой расход свидетельствует о не исправности,
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.    След.
